Starrahmen - Bremstrommel Problem
shoveltreiber
Beitrag von shoveltreiber »
Hallo Zusammen,
ist stecke gerade ein Teilepaket wieder zusammen, bestehend aus Wishbone Starrahmen und mechanischer Trommel hinten.
Das Problem besteht darin, das meine Achsplatten am Rahmen 21,5mm Langlöcher (Höhe) haben, die Radachse am Schraubenkopf und die dicke Hohlschraube durch die Bremsankerplatte 22,2mm stärke aufweisen.
Wo steckt der Fehler? Sind die Ausfäsungen in den Achsplatten zu schmal oder sind Radachse und Bremstrommelverschraubung vom China Mann zu dick :twisted: ?
Hat einer Maße für mich?
Gruß Sacha
shovelwerner
Re: Starrahmen - Bremstrommel Problem
Beitrag von shovelwerner »
Hallo Sachs
Meine Langlöcher am der Achsplatte haben auch eine Höhe von 21,6 mm.
Die Hinterachsbuchse der Bremsengrundplatte hat ein Abgefrästes Gewinde so das es in die 21,6 mm reinpasst und sich gleichzeitig nicht verdrehen kann
https://www.wwag.com/cgi-/WebSite.woa/w ... ge=!102518
Habe letzte Woche noch einen neuen von W&W eingebaut.
Werner :riding:
Wer nicht trinkt und nicht raucht und kein Mopet fährt lebt nicht länger, es kommt ihm nur länger vor.
shoveltreiber
Hallo Werner,
Danke, dann passt das am Rahmen. Ich glaube, die Teile der Bremstrommel sind von späteren Baujahren, evtl. hydraulische Trommel mit Rundschwinge. Die Achse ebenso. Lag halt alles einzeln im Karton ; )
Gruß Sacha
Hallo Sascha,
bei meinem originalen 49er Wishbone sind die Aufnahmen 7/8" (= 22,2 mm) hoch.
shoveltreiber
Danke, Dieter.
Kann noch jemand an seinem Rahmen messen? Wiso gibt es da wieder Unterschiede :shock: ?
Habe gerade mit W&W telefoniert, die Achsbuche und die Achse sind an den Rahmenplatten 22,3mm stark. Also habe ich die richtigen Teile, die aber nicht in meinen Rahmen passen .
Gruß Sacha :roll:
