3/8-16 Zollschraube gesucht
wishbone69
Beitrag von wishbone69 »
Moin die Herren,
eventuell kann mir ja jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe schon Google rauf und runter und das Sortiment der mir bekannten/unbekannten Schraubenhändler auch durch.
Ich benötige eine, gerne auch 5, Schrauben mit der folgenden Spezifikation:
Material möglichst Edelstahl
Gewinde 3/8-16
Senkkopf mit Schlitz oder Innensechskant
Jetzt kommt die Schwierigkeit, ich benötige einen Schaft unterhalb des Senkkopfes, Gesamtlänge inklusive Schraubenkopf (Senkkopf) 20mm.
Mindestlänge des Gewindes 15mm, kürzen kann ich immer noch.
Von mir aus auch mit längerem Schaft, dann wird halt das Gewinde noch nachgeschnitten.
Joo, wäre toll wenn mir da jemand weiter helfen kann...
Grüße aus der Sonne
Boltbone
Re: 3/8-16 Zollschraube gesucht
Hallo Boltbone,
also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schrauben W&W 88-988 und 88-986 einen Schaft und kein durchgehendes Gewinde haben, auch, wenn die Abbildung in deren Online-Shop etwas anderes sagt.
Vielelicht einfach mal anrufen oder ne Mail mit der Bitte, dass mal jemand ins Lager zum Nachmessen geht, schreiben. Die antworten eigentlich immer recht zügig.
wishbone69
Hallo Dieter,
ja, stimmt schon irgendwie.
Mein Motorenbauer hat so vor 3 Jahren genau bei W&W eine perfekt passende Schraube geordert, aber mittlerweile haben die diese nicht mehr im Programm.
Hatte so vor etwa 1 Jahr im Laufe meiner Recherche dort angefragt und danach entnervt aufgegeben... :lol:
Gibt es nicht mehr, so die Antwort...
Nun gehe ich das Schraubenthema gerade wieder an, will ja irgendwann mein Gerödel fertig bauen. :roll:
Habe gestern erst eine Nachmess/Schraubenanfrage gestellt... :roll: :shock: :?
ich würde in dem Fall den Schaft mit Hartlot "erzeugen", abdrehen, Gewinde nachschneiden, fertig.
Aber das hättest du wahrscheinlich schon im Auge wenn du die Möglichkeiten hättest. :?
wishbone69
:shock: :shock: :shock:
... andere Möglichkeit wäre eine vergleichbare M10er Schraube mit langem Schaft zu nehmen, passend abzudrehen und abzulängen, 3/8-16 Gewinde zu schneiden und den Kegel am Kopf auf 82° nachzudrehen.
Ich meine, wenn gar nix mehr geht.
Wofür issen das überhaupt? Kettenblatt? Bremsscheibe?
wishbone69
Das ist dann aber echt schön die Mega Aktion... :?
Die Schraube ist für die Verbindung Kickerpedal zum Kickerarm.
Original ist da eine VA mit durchgehendem 3/8-16 Gewinde drin.
Mag ich nicht, so ein Pfusch, zu kurz ist die auch noch... :evil:
Hätte ich doch damals direkt ein oder zwei Schrauben mit bestellt...
Na ich habe jetzt bei W&W nochmal eine Anfrage gestartet, mal sehen.
Sowas gibt es ja, ich schneide auch gerne das Gewinde noch länger drauf, aber extra aus einer M10, oooch nöööö.
:roll:
Gude
Actronaut
Beitrag von Actronaut »
Hallo wishbone69
Da wirst Du lange suchen, es gibt keine Senkkopfschrauben die einen Schaft haben, da ist immer das Gewinde bis zum Kopfansatz. Zumindest nach DIN. Jedenfalls bei 20 mm Länge, nimm lange mit 50 mm, Kürze sie und neu Gewinde schneiden.
Groß Holger
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
wishbone69 hat geschrieben: Die Schraube ist für die Verbindung Kickerpedal zum Kickerarm.
Hmh, bei mir ist da eine Stahlbuchse in der Aufnahme vom Kickerpedal...
wozu brauchts da einen Schaft :?:
wishbone69
Erich hat geschrieben:
Keine Ahnung was für einen Kickerarm Du hast,
falls Du einen OEM Arm mit OEM Pedal hast (Panhead),
dann ist dort auch eine Schaftschraube verbaut.
Mein Kickerarm ist aus dem Zubehör und benötigt eine Senkkopfschraube, da ich möglichst wenig Spiel zwischen Kickerpedalwelle und Kickerarm/Schraube möchte, soll dort sinnvollerweise eine Schaftschraube hin.
Gewinde ist eher unvorteilhaft, hat mehr Luft und „feilt“ an der Welle des Kickerpedals.
:wink:
wishbone69
Infos zur Fragestellung wären super, Deine Taiwanhebel tun echt nix zur Sache.
Über kreative Lösungen bei der Taiwanesischen Reproduktion von ehemals meist durchdachten Motorradteilen aus dem Hause Harley Davidson lasse ich mich jetzt nicht schon wieder aus.
Aber ist ein tolles Theaterstück, ganz als hätten wir es einstudiert. :lol:
moin....
ich kauf meine schrauben bei srewscorner... und alles was ich dort über 2 zoll länge kaufe hat nen schaft... grad nachgemessen - bei 2,5zoll hat der schaft 20mm
obs bei senkkopf auch so ist geb ich keine garantie... hab keine an meiner kiste
aber du kannst den Volker Meuer mal anrufen, 06772-9676965
wishbone69 hat geschrieben: Mein Kickerarm ist aus dem Zubehör und benötigt eine Senkkopfschraube
Natürlich vom Originalausrüster :wink: oder?
Du hast gefragt was ich für eine KIckerpedal-Arm Kombination habe, deswegen die Links.
Die Fragestellung war ja "wo Kaufen"...nachdem du ja alle üblichen Verdächtigen durch hast, haben Dieter und ich halt an gute Ersatzlösungen gedacht.
Wenn die technischen Möglichkeiten oder die Zeit dafür fehlen musst du weitersuchen. Thorsten hat ja noch eine Adresse genannt....
Hast du bei Boon schon geguckt?
wishbone69
Thorsten D. hat geschrieben:moin....
Hallo Thorsten,
screwcorner hat schöne Schrauben, habe dort heute Morgen erst bestellt.
Hatte da gestern Abend über EBay wegen meinem Sonderschraubendingens angefragt, heute morgen jedoch prompt die Schraubenverkäufer verwechselt und nach der Absage dann geordert.
Also lange Rede kurzer Sinn, ich habe bereits gestern Abend bei Volker Meuer angefragt.
Aber Danke für den Tipp.
Ich vermute er kann da was machen, ich habe mich gestern Abend /Nacht durch die Ami DIN Unterlagen durchgearbeitet, die Schrauben haben teilweise ein Teilgewinde (teilweise Teilgewinde? :shock: :roll: ), aber in den Artikelbeschreibungen halten sich die Verkäufer da weltweit meist recht wage...
„Die Schrauben haben teilweise ein Teilgewinde“
:evil:
Jedenfalls Danke.
Grüße vonne Matratze
