Bremsstange und Kabel
kingsize
Beitrag von kingsize »
Salve,
noch einmal benötige ich Unterstützung.
Ich suche die passende bzw. eine Bremsstange für volgende Bremsanlage in den Anhängen.
Hat eventuell jemand einen Tipp oder gar Link woher ich diese beziehen kann?
Anbei noch zwei Kabel bei denen ich mir nicht sicher bin, wohin diese gehören. Ich tippe aif Ölpumpe und Neutral.
82 late FX
So ist es- So bleibt es!
Re: Bremsstange und Kabel
Das gelbe Kabel hat den Anschluss für den Leerlaufschalter.
Das andere Kabel mit der Öse dürfte für den Öldruck sein.
Im Zweifelsfall Zündung einschalten und die Kabel jeweils an Masse halten und schauen welche Lampe im Cockpit leuchtet.
Zur Bremsstange kann ich dir nicht sagen, wo du ne genau passende her bekommst. Auf den Bremszylinder gehört die Druckstange und ne Gummitülle. Schau mal nach Zeichnungen der originalen Bremsanlagen. FL/FX müsste das sein. Aber da gibt es hier Leute die sich da besser auskennen.
Schau mal hier und frag Gerry:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... e=%2191815
Ggf. selbst anfertigen.
kingsize
Guten Morgen Michael,
Vielen Dank- da lag ich schon einmal richtig.
Verläuft das Kabel unter dem Rahmen oder quer durch?
Ich frage- weil es zu kurz ist- klingt blöd aber mir fehlen etwa 10cm.
Hat jemand eventuell ein Foto auf dem ersichtlich ist, wie der Stecker für neutral am Getriebe hängt ?
Kabel verlängern wäre eine Option- aber es hat davor auch gepasst.
Das Puzzle geht weiter.
Und bezüglich bremsstange hoffe ich noch, dass mir jemand helfen kann.
Die vorverlegte ist meines Wissens nach nicht Serie und 25 Jahre alt. Bin etwas skeptisch.
Tanze edit: Batterie anklemmen momentan leider nicht möglich. Mir fehlt noch einiges. Da ist mal jemand mit einer Zange durchgegangen.
hd474
Beitrag von hd474 »
Hier mal ein Bild des Kabelsatzes, wie er aussehen sollte. Der Leerlaufschalter wird an das gelbe Kabel angeschlossen, also das mit dem etwas merkwürdig aussehenden Terminal. Das Kabel zum Öldruckschalter sollte grün sein, wenn es noch original ist. Beide kommen aus dem gleichen Branch.
Ich hoffe, hier siehst Du, wie das Kabel montiert sein sollte.
Edit: Die Stange gibt's bei JW Boon (42257-79)
[quote=kingsize post_id=122289 time=1570600441 user_id=3648]
sach' ma: hängt Dein Moped anner Decke?
kingsize
Tausend Dank super- jetzt kann es weiter gehen.
Stange finde ich nur zu unmenschlichen Preise. Nix in DE so ein Mist
Zuletzt geändert von kingsize am 09.10.2019, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
kingsize
sach' ma: hängt Dein Moped anner decke
Schraubt sich’s leichter- kommt man wenigstens an alle Schrauben hin ;)
hd474
Beitrag von hd474 »
Wie Mike schon gesagt hat, Du kannst die Stange auch über Gerry holen. Bei JW Boon ist es ein Originalteil, das von VTwin wird aber sicherlich ausreichen. Ich bestell sehr oft bei Boon, dauert selten länger als 2 Tage und Versandkosten sind auch nicht teurer als wenn Du was in Deutschland orderst. Wenn du kein Original brauchst, frag Gerry, da geht's auch extrem fix und du unterstützt das Forum.
Nabend,
danke das Ihr auf mich hinweist. :-)
Leider ist das Ding mit $39.95 bei VTwin auch nicht so ganz günstig. Kostet durchgerechnet mit Nebenkosten um 45 Euro - zzgl. anteiligem Versand USA / D
Da könnte man es auch als NOS OEM bei Herrn Boon hole.
