Windschild
- Thorsten D.
Windschild
moin zusammen...
ich bin auf der suche nach ideen was ich zwischen das metallgerippe und das plexiglas von meinem windschild hernehmen kann...
es sind leider nur noch reste von einem tesamoll ähnlichen klebestreifen vorhanden.....
Re: Windschild
Moin,Thorsten D. hat geschrieben: 21.12.2019, 18:22 moin zusammen...
ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, was Du möchtest??? Ersatz für Deine Windschildscheibe?
- Thorsten D.
Re: Windschild
auch moin...
ne ne die scheibe ist völlig ok...
was ich meine ist so ne art klebestreifen was mal ursprünglich auf dem metallgerüst angebracht war damit das metall nicht direkt auf dem plexiglas der scheibe liegt.... die reste sehen ähnlich aus wie dieses tesamoll zeugs was man für die fenster hernimmt
Re: Windschild
doppelseitig klebendes Teppichklebeband?
- Thorsten D.
Re: Windschild
boah..neee..
ich will ja die scheibe net mit dem gerüst verkleben... ich möcht nicht das das plexiglas der scheibe direkt auf das metall kommt..
das ist ja orginal auch net anders, nur bei mir ist das eben altersbedingt nicht mehr vorhanden...
ich nehm dann entweder mal tesamoll oder eventuell textiles klebeband
Re: Windschild
gibt auch Selbstklebendes Moosgummi, das ist etwas stabiler.
Hallertauer
Re: Windschild
Das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen !KalleM hat geschrieben: 22.12.2019, 15:49 gibt auch Selbstklebendes Moosgummi, das ist etwas stabiler.
Gibt es in verschiedenen Stärken.
Gruß TOM.
Re: Windschild
oder "Vorlegeband"...hat daGlaser in verschiedenen Stärken vor Ort.
- Thorsten D.
Re: Windschild
moin...
das moosgummiband wird es werden... hab schon bestellt... 20mm breit, 1mm dick
danke für den tip und ruhige feiertage
Re: Windschild
Das Moosgummi wird porös mit der zeit durch die sonne , das vom Gläser ist glaub ich dir bessere lösung, dann gibt es noch Quellband , ist auch gutes zeug. Aber ich denk mal für die Zwecke reicht das Moosgummi , kann man ja immer wieder wechseln wenn es krümelt
Re: Windschild
Servus, ich würde einfach ein Panzertape nehmen, da gibt es auch verschiedene Stärken und ist günstig.
