ÖLLEITUNG Kurbelgehäuseentlüfung zu Luftfilter
Pandit
Beitrag von Pandit »
Hallo zusammen!
Ich möchte bei meiner 1979 Electraglide 80 die oben erwähnte Ölleitung richtig verlegen. Ich habe wieder original Vergaser und Luftfilter dran. Aus den Handbüchern sehe ich das nicht so genau. Man sieht in den Handbücher nur eine Klemme im hinteren Bereich des hinteren Zylinders. Im Handbuch ist ein Schema angegeben, und dort sieht es aus, als wäre noch eine starre Leitung dazwischen (V3-4). Wer kann mir da helfen? Wo läuft die Leitung genau durch? Oder ergibt sich das einfach?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Roland
hd474
Re: ÖLLEITUNG Kurbelgehäuseentlüfung zu Luftfilter
Beitrag von hd474 »
Sollte bei der E-Glide ähnlich sein. Eine starre Leitung ist da nicht.
präsentationsbilder kostenlos
Pandit
Hallo Jens
Danke für das Bild und deine Antwort! Das hat geholfen.
Gruss Roland
Servus Jens,
wo geht der untere Abgang vom T-Stück hin?
hd474
Beitrag von hd474 »
Hi Lutz,
Vent Line vom inneren Primärkasten.
