lima cycles elektrik
siggi74
Beitrag von siggi74 »
Hallo Leute, die Lima von cycles elektrik mit angebauten Regler hat ja
nur noch 2 Anschlüsse B und L . Ist das richtig B auf Bat + und
und L geschaltete Klemme 15 von der Kontrolleuchte ?
frohe Ostern noch
Re: lima cycles elektrik
Vielleicht hilft das:
Die DGV-5000-Serie verfügt über zwei mit B und L gekennzeichnete Klemmen.
Die B-Klemme ist geregelt und kann direkt an Ihre Batterie oder Ihren Scheinwerferschalter angeschlossen werden (verwenden Sie ein 14-Gauge-Kabel). Wenn eine Batterie verwendet wird, empfehlen wir eine 20-A-Sicherung oder einen Unterbrecher zwischen Batterie und Generator. Der L-Anschluss ist für Ihre Generatorleuchte. Wenn Sie keine Generatorleuchte haben, verwenden Sie dieses Terminal nicht. Schließen Sie das Kabel von Ihrer Generatorleuchte an, die zum Anschluss an die A-Klemme verwendet wurde. Wenn Sie die Verkabelung von Grund auf neu durchführen, müssen Sie eine zweiadrige isolierte Steckdose verwenden. Ein Kabel wird nach dem Zündschalter von der Batterie mit Strom versorgt. Normalerweise erhält das Öllicht an derselben Stelle seine Kraft. Das andere Kabel wird an die L-Klemme des Generators angeschlossen. Das Licht erdet durch dieses Terminal.
