Gewinde Krümmerschraube...
brumm
Beitrag von brumm »
Hatte heute den Auspuff weg.
Beim Lösen des vorderen Krümmers kam´s mir schon komisch vor, dass die Schraube nicht richtig fest war.
Bei der Montage musste ich feststellen, dass die Schraube auch nicht richtig fest wird... Gewinde im Kopf defekt. :evil:
Was nutzt ihr zur Reparatur ?
Helicoil, V-Coil (wohl günstiger)
Time-Sert (von Würth als Set sicher etwas teurer)
BaerFix, Ensat ( da stört mich dass das Gewinde mit der Hülse geschnitten wird.
Und danach ?
Gewindebolzen mt Mutter a la James
Stage 8 (die mit dem Sicherungsring und Scheibe)
oder einfach wieder Inbusschraube und ev. mit Draht sichern ?
Grüsse Bernhard
FLHS Bj.82
Re: Gewinde Krümmerschraube...
Helicoil und drahtgesicherte Schraube bewährt sich bei mir seit 1987.
bobber
Beitrag von bobber »
Ich bin von den Time-Sert von Würth überzeugt - egal ob in den Panheadköpfen für die Befestigung der Ventildeckel oder den Kipphebelböcken .... zwar etwas teurer, dafür beste Qualität und beste Erfahrungen
Fossi
Beitrag von Fossi »
Ich hatte das gleiche Problem. Habe mir abgesetzte Gewindestifte M8/M6 aus Edelstahl gekauft, das Gewinde im Kopf mit M8 vorsichtig nachgeschnitten und dann mit Flüssigmetallkleber eingesetzt.
Sitz Bombenfest. Die Bolzen habe ich bei Ebay gekauft. Kosten nicht die Welt.
Gruß Fossi
brumm
Beitrag von brumm »
wollte eigentlich timesert verwenden, da Würth aber nicht an privat verkauft
wirds jetzt V-Coil und ne Drahtsicherung...
Grüsse B.
FLHS Bj.82
