Kipphebelwelle demontieren
tedman
Beitrag von tedman »
Kann die kipphebelwelle der Rockerbox bei entlasteten Ventilen demontiert (also komplett entnommen) und wieder montiert /eingeschoben werden ohne dass irgendwelche daraus resultierenden Probleme auftreten???
seit meiner Shovelzeit hat der Begriff"Hassliebe" für mich eine ganz neue Bedeutung
Re: Kipphebelwelle demontieren
der Kipphebelwellenspacer wird verrutschen und sofern irgendwelche Ausgleichsscheiben verbaut sind, werden die sich wahrscheinlich auch von ihrem angestammten Arbeitsplatz bewegen.
tedman
Dank Gerry
Denne Rockerbox runter
Besser iss. :-)
was ist der Grunde der Frage...nur mal Welle raus machen zum Anschauen wird's ja nicht sein. :o
Man kann versuchen, mit einem passgenauem Bolzen alles aufzufädeln was meim Rausziehen der Kipphebelwelle runterfallen könnte. Dazu muüssen permanent die beiden Stirnflächen "Kontakt" haben.
Beim Einbau dann sehr mitfühlend sein um Widerrstand zu spüren durch Shim's, Spacer etc.
Sollte nur der kleinste Zweifel bei Zusammenbau sein: Kopf runter!
Ist eh die professionelle Weise.
