Vergaser Ultraschallreinigung Medium
7-Haar
Beitrag von 7-Haar »
welches Medium benutzt ihr zum Reinigen der Alt-Eisen Vergaser in einem beheizbaren Ultraschallbad?
Welche Temperatur fahrt ihr ca, und wielange lasst ihr den zerlegten Vergaser inkl. seiner Einzelteile denn ca einwirken?
Danach spülen, mit was und wie oft?
Thanx
Gruß Dan
BenniGun
Re: Vergaser Ultraschallreinigung Medium
Beitrag von BenniGun »
Ich habe ein unbeheiztes Gerät, ca 6 Liter, das Teil, das Teil wird von ganz alleine warm, mach da nur heiß Wasser rein und etwas Spülmittel, ca 1Stunde, danach schön mit Wasser spülen und mit Druckluft alles frei und trocken blasen, reicht eigentlich immer, manche hauen alles in Citronensäure (verdünnt) kann aber das Material hässlich grau werden lassen, wäre da vorsichtig
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
7-Haar
Alles klar, dann werd ich’s mit Spülmittel testen.
Vielleicht hat noch jemand weitere Vorschläge und Tipps.
senser
Beitrag von senser »
danach mit reinem Alkohol ausspülen, da kannst du sicher sein das alles wasser raus ist
e-starter ist geil
OldChrome
Beitrag von OldChrome »
Damit das Reinigungsergebnis zufriedenstellend wird auf jeden Fall mit einem Siebeinsatz arbeiten, der die zu reinigende Teile ein paar Millimeter vom Boden der Wanne entfernt. Für Kleinteile wie Düsen und Schrauben kann ich ein Tee-Ei empfehlen. Dann musst du nicht in der trüben Suppe fischen.
Beste Grüße
Clemens
Rudi
Beitrag von Rudi »
Nur mal von einem, der täglich ein Ultraschallbad nutzt.
Die Wanne ist nur mit Wasser gefüllt.
Das Reinigungsmedium ist in Gläsern. Sind verschiedene Lösungen. je nach Anforderung. Fettschmutz, Kalk usw.
Diese Gläser hängen in einer Halterung. Man kann auch einen Drahtkorb nehmen.
Das spart Reinigungslösungen und man versaut nicht so diese Edelstahlwanne.
Rudi
Es ist so wie es ist.
