Sturzbügel Montage hinten FLH
Verfasst: 15.08.2020, 07:55
von volleybecker
Moinsen Männers,
ich möchte an meiner 79ger FLH die hinteren Sturzbügel montieren und komme nicht recht weiter. Hat einer von Euch hinten Sturzbügel montiert und kann mir Bilder schicken wie/wo die untere Montage erfolgt?
Oben ist klar. Statt der Distanzscheibe unter die Dämpfer Montage Bolzen. Unten sind am Rahmen zwei Bohrungen für den Auspuffhalter und ich hatte angenommen, dass eine davon auch zur Montage der Bügel genutzt wird.
An der rechten Seite passt das aber irgendwie nicht richtig. Da kollidiert der Endschalldämpfer mit dem Sturzbügel.
Bügel rechts und links sind auch etwas unterschiedlich im unteren Bereich.
Wäre für Anregungen von Euch sehr dankbar.
Beste Grüße aus Paderborn,
Markus
Re: Sturzbügel Montage hinten FLH
Verfasst: 16.08.2020, 08:24
von Raps 1200
Hallo, bei mir sieht das so aus. Fahre einen originalen Auspuff, habe aber die Schellen etwas abgeändert
Verfasst: 17.08.2020, 23:40
von volleybecker
Besten Dank für das Bild. Das hilft mir weiter.
Grüße,
Markus
Verfasst: 30.08.2020, 08:04
von volleybecker
Moinsn,
was hast Du für einen Endschalldämpfer montiert? Wenn ich den Sturzbügel montiert habe kollidiert mein Cygar Style Dämpfer mit dem Bügel. Krümmer ist ein Zwei in Eins bei mir.
Ø Auspufftopf: 3-1/4”
Irgendwie komme ich nicht weiter :(.
Grüße,
Markus
Raps 1200 hat geschrieben: 16.08.2020, 08:24 Hallo, bei mir sieht das so aus. Fahre einen originalen Auspuff, habe aber die Schellen etwas abgeändert
Verfasst: 31.08.2020, 08:29
von Raps 1200
Guck mal unter Alteisebilder, der letzte Eintrag.
Gruß Andreas
Verfasst: 31.05.2021, 18:54
von Meenzer Bub
Welchen Sturzbügel von welchem Lieferanten hast du eingebaut?
Gruß de Meenzer Bub
Verfasst: 01.06.2021, 16:58
von volleybecker
Servus Bub,
keine Ahnung. eBay Kleinanzeigen 50€, top Qualität! Hatte zum Vergleich den Schrott von W&W hier. Das war gruselig.
Markus
Meenzer Bub hat geschrieben: 31.05.2021, 18:54 Welchen Sturzbügel von welchem Lieferanten hast du eingebaut?
Gruß de Meenzer Bub
