Frage ventilführung/ventilschaftdichtungen
DDD
Beitrag von DDD »
Habe vor einiger Zeit 2 Köpfe gekauft Shovelhead.
Köpfe waren auseinander und ich bringe die jetzt wieder zusammen.
Die wurden mal überholt schätze ich, da Rowe Ventile und Einlass ist ne 0,625“ Führung und Auslass 0,562“
Jetzt frage ich mich waren da ventilschaftdichtungen drauf? Dabei waren keine, gut der Kopf war ja auseinander
Auf die 0,625“ Führung die ist relativ kurz da passt so ne Dichtung von Cometic da habe ich noch welche aus nem dichtsatz. Ich denke das stellt kein Problem da
Mein Problem wäre eher die 0,562“ Führung die ist schon relativ lang.
Wie lang kann/darf denn die Führung raus gucken das ich noch ne ventilschaftdichtungen montieren kann? Gibts da irgend n Anhaltspunkt?
Re: Frage ventilführung/ventilschaftdichtungen
Kommt auf Deine Nockenwellen an.
Du musst sicherstellen, dass genug Platz zwischen oberem Federteller und Schaft/Schaftdichtung bleibt, so dass da nix kollidiert bei voller Ventilöffnung.
Je nach Nockenwelle ist das unterschiedlich. Nennt sich valve clearance.
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Ermittele doch mal den Hub ( Nockenhöhe minus Grundkreis),Ratio vom Kipphebel mit berücksichtigen, und montiere die Ventile mit weichen Testfedern. Dann die Länge des frei sichtbaren Ventilschafts von Oberkante Dichtung bis Unterkante Teller messen.
DDD
Beitrag von DDD »
Ja habe es mir Ermessen, ich dachte nur jemand kann anhand von der Länge sagen ob es passt oder nicht. Aber es passt ist alles wieder zusammen danke
