Horseshoe Öltank anschlüsse
Verfasst: 24.09.2020, 17:51
von Shovel1980
Hallo zusammen ich will mein ölfass gegen einen Horseshoe Öltank tauschen .
Mein Problem die Anschlüsse sind die gleich wie bei meinen ölfass .
Bei dem Ölfass sind zwei Anschlüsse oben bei dem Horseshoe unten ,die andern zwei Anschlüsse beim Horseshoe sind hinten.
Vielen Dank
Gruß Peter
Re: Horseshoe Öltank anschlüsse
Verfasst: 24.09.2020, 21:03
von Vinny
Denke mal das es sinnvoll ist ein Foto zu sehen. Bei meinem CCI Tank ist auch der Rücklauf unten, aber es wurde ein Rohr eingeschweißt damit das Öl quasi doch von oben zurückläuft.
Verfasst: 25.09.2020, 06:58
von Shovel1980
okay hier ein Foto vom Tank[
Verfasst: 25.09.2020, 10:17
von Machlovio
Guck mal rein in den Tank. Zulauf zur Pumpe irgendein Anschluss ganz unten, Rückführung dringends oben, oberhalb des Ölniveaus.Sonst läuft Dir der Motor voll.Be-/Entlüftung auch oben.
Verfasst: 25.09.2020, 10:38
von fxdb
Warum nicht einfach Öl einfügen und schon siehst woes undicht ist
Verfasst: 25.09.2020, 11:45
von Thorsten D.
Shovel1980 hat geschrieben: 25.09.2020, 06:58
moin...
vorbehaltlich das du mal reinschaust......
die beiden anschlüsse mit innengewinde : der am boden müsste zum öl ablassen sein, der anner rückwand der zulauf zur pumpe
die beiden röhrchen vorne/unten sollten rücklauf und entlüftung sein
wenn du beim reinschaun nix erkennen kannst... nimm nen stabilen draht, bieg nen haken dran und schieb das in jeden anschluss, bzw. erst in die röhrchen. mit der länge die du schieben musst bis der haken greift weisst du ja ob die röhrchen bis nach oben gehn...
Verfasst: 25.09.2020, 12:34
von Shovel1980
Danke werde es ausprobieren
Verfasst: 25.09.2020, 22:06
von DDD
Sorry wenn ich hier so rein Platze
Was mich interessiert
Wie werden eig beim Starrahmen die horseshoe Öltanks die dem Original nachempfunden sind fest gemacht im hinteren Bereich??
Vorne sitzt der Tank auf dem sattelrohr und hinten?
Verfasst: 26.09.2020, 01:41
DDD hat geschrieben: 25.09.2020, 22:06
Oft mit sowas:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... e=%2152420
Verfasst: 26.09.2020, 08:02
von Vinny
Ich vermute hinten ist der Zulauf, die beiden gebogenen Rohre müssten Ventline und Rücklauf sein. Kann eigentlich auch nur intern über das Öl Niveau Hochgeführt werden. Teste das tatsächlich lieber mal mit befüllen
Verfasst: 26.09.2020, 09:39
von DDD
ron hat geschrieben: 26.09.2020, 01:41
Oft mit sowas:
Und dann am Schutzblech? So war das Original?
Verfasst: 26.09.2020, 09:55
von klaes
Moin!
Ja, dann mit dem Winkelteil am Fender verschrauben
Verfasst: 26.09.2020, 12:53
von Shovel1980
So hab nach geschaut
Die beiden Rörchen vorne wenn man davor steht also links außen das Rörchen endet oben im Tank und ist offen,kann man fühlen.
Das andere endet irgendwo im Tank ,nicht zufühlen.
Ich gehe davon aus das das Rörchen links wohl die entlüftung ist oder ?
Viele Grüße Peter
