Kupplungsnabe..
shovellizzy
Kupplungsnabe..
Beitrag von shovellizzy »
Hallo Shovelfans,
Wollte mal fragen, wenn ich die Kupplungsnabe auf die Getriebewelle drücke, wie kann ich feststellen das der Keil richtig sitzt?
Es kann ja sein das er sich evtl. hinten hochschiebt.
Wäre für jeden Tipp dankbar. :idea:
Gruß Werner
Re: Kupplungsnabe..
Hallo Werner
Bevor ich die Mutter draufschraube prüfe ich das immer mit einem dünnen Draht, z. B. Blumenbindedraht. In die Nut reinstecken, je tiefer er geht, desto wahrscheinlicher ist es, das der Keil nicht richtig drinnen sitzt :-(
Grame
Re: Kupplungsnabe..
Beitrag von Grame »
also wenn der keil schief sitzt oder gar rausgeschoben wurde - dann sieht man das doch wenn man mal nen blick nach innen wagt !! zumindest kann ich den keil erkennen bei mir wenn er raus wäre (vorausgesetzt das blickfeld ist frei und man hat keinen wasserkopf oder so (zur not kann man mit einem kleinen spiegel arbeiten und innen reinschauen (zwischen getriebe und nabe) oder wie vorher schon beschrieben durch die nut mit einem dünnen draht reintesten !!
Gruss Gismo
Re: Kupplungsnabe..
Servus Gismo,
wenn man mit Aluprimär unterwegs ist braucht man da aber einen gewaltigen Knick in der Optik 8)
Grame
Re: Kupplungsnabe..
Beitrag von Grame »
oh sorry- ja klar- auf das hab ich garnicht gedacht dass es ja auch geschlossene primäre gibt !!! 1000mal bitt ich um entschuldigung !!
shovellizzy
Re: Kupplungsnabe..
sorry habe vergessen zu erwähnen, dass meine Shovel nen Primär hat :? Werde es mit einem Drahtstück probieren.
Danke für den Tipp.
Gruß aus Heidelberg
