Getriebeumbau auf Nadellager
panshovel
Beitrag von panshovel »
Sollte das das Allheilmittel gegen siffende Getriebe sein? Wenn ja wäre das ja zu empfehlen, weil der Lagersitz offensichtlich nicht auf ein anderes Lager aufgespindelt werden müsste.. oder täusch ich mich ?? :roll:
http://cgi.ebay.de/4-Gang-Getriebe-mit- ... p1638.m118
Leider muss ich auf Ebay verweisen, da ich das Teil noch nirgendwo sonst gesehen habe. Man wird es mir verzeihen ??
Re: Getriebeumbau auf Nadellager
Also das 4-gang Rad ist mit Sicherheit ausgedreht damit die Nadeln da so reinpassen.Dann ist nicht ersichtlich ob die da noch eine Hülse eingesetzt haben oder ob die Nadeln einfach so auf dem Material des Gangrades laufen.Letzteres wäre ganz schlecht da die Räder nicht durchgehärtet sind.
Was die Undichtigkeit betrifft ist meistens nicht nur diese Lagerung alleine dafür verantwortlich.Oft "eiert" das 4-Gang Rad auch auf dieser Lagerung die da im Gehäuse steckt.
oder ließt man hier:
http://www.forumromanum.de/member/forum ... 821&cron=1
Was für ein Getriebe hast du den?
Bei den alten Getrieben ohne Stützlager brauchst du es nicht umrüsten.
Gruß CHristian
emundems
Beitrag von emundems »
Hey,
Da drängt sich aber komischerweise folgende Frage auf:
WARUM BITTE NICHT???
Grüße!
Markus
Yuck Fou!
