Standrohre einbauen, aber wie?
Sim51
Beitrag von Sim51 »
Hi Leute! Hab schon im Archiv gesucht, aber nichts gefunden.
Gibt´s nen Trick wie man die Standrohre leichter in die Gabelbrücke schiebt?
Die gingen schon sauschwer raus. Vielleicht warmmachen(Metallausdehnung)
Wie macht ihr das???
Re: Standrohre einbauen, aber wie?
Servus Sim,
was hast Du für eine Gabelbrücke?
Bohrung in der Brücke ohne Beschädigung?
Falls Alu-Brücke: Klemmschrauben schön Locker machen und in den Schlitz einen Keil eintreiben, Hartholz/ Plastik vom Laminat verlegen.
Kann man auch bei lackierten Brücken machen, nur besteht die Gefahr von Kratzern.
PS: Öl ist auch sehr hilfreich
Sim51
Beitrag von Sim51 »
Die brücke ist nicht aus alu, mit keil und öl hab ichs schon probiert. Es ist eine verstellbrücke. Schiebst du die rohre von oben in die brücke rein oder von unten, oder ist das egal?
Also die Standrohre sollten schon recht leicht (leicht saugend)durch die Gabelbrücke gehen.Bei den orig.Brücken kann man zwar ein Keil(wie Holz schreibt)in den Schlitz treiben,bringt aber nicht so viel.Alles mit Gewalt beschädigt nur die Oberfläche der Standrohre.Sieht nachher recht blöd aus.Besser ist die Bohrungen in Gabeljoch entsprechend zu bearbeiten (da wo die Standrohre durch geschoben werden).Wenn die Brücke neu Lackiert,Beschichtet oder verchromt wurde und vorher nicht die Schichtdicke entsprechend angepaßt wurde,bleibt nur das abschleifen.Vorher auch prüfen ob die Verschlußschrauben oben in die Bohrung der Brücke passen.Sonst auch da schleifen.
Sim51
Beitrag von Sim51 »
Ok, Danke!
Dann werd ich das Material wohl bearbeiten müssen :?
Denn raus gingen die Rohre nur mit aller Gewalt.
Bis dann...
clausck
Beitrag von clausck »
kann es sein das die bohrungen von der unteren und der oberen brücke nicht huntert prozentig fluchen?
in dem fall würde ich die "verstellung" deiner brücke lösen
Claus
Sim51
Beitrag von Sim51 »
Danke für die Tipps. Habe die untere Standrohraufnahme ein wenig mit feinem Schleifpapier bearbeitet, die Verstellung etwas gelöst und Öl drauf gegeben. Das flutschte dann zwar nicht richtig aber ging wesendlich einfacher. So long...... :)
