Erfahrungen Ultraschall Bad bzw reiniger
DDD
Beitrag von DDD »
Habt ihr Erfahrungen mit Ultraschall Bädern bzw Reinigern?
Hab eins auf der Arbeit abgegraben mit Heizung Max 80 grad
Jetzt dachte ich mir lege ich mal n s&s vergaser rein vorher alles auseinander gebaut und Go
Erster Versuch : 50 grad 15 min Wasser mit Spüli
Ergebniss ernüchternd, sehr wenig passiert
Zweiter Versuch : 50 grad 20 min Reiniger EM 404
Ergebniss : sauber aber vergaser wird grau
Habt ihr Erfahrungen was ich besser machen kann? Hab in Erinnerung das mal n damaliger Bekannter mir einen vergaser im Ultraschall Bad hatte und das Ding kam glänzend aus dem Bad
Wie funktioniert das?
Chris-LG
Re: Erfahrungen Ultraschall Bad bzw reiniger
Beitrag von Chris-LG »
Experimentier mal mit weniger Reiniger, gehe an die untere Grenze des empfohlenen Mischungsverhältnis.
Dann kommt es noch auf die Legierung an. Vergaser sind bei mir auch immer grau, kann man aber gut aufpolieren.
Hi DDD,
such mal in der Forensuche nach Ultraschallgerät, da habe ich nen Testbericht zu reingeschrieben.
Nach Ultraschallreiniger oder Ultraschallreinigen suchen hilft auch.
Viele Grüße, Christian
C53
Beitrag von C53 »
Ich habe beste Erfahrungen bei Vergaser mit Tickopur R33 gemacht. Ca 2 bis 3 % Mischungsverhältnis Ich mache immer 20 Minuten mit ca 70 Grad. Das Ganze 2 bis 3 Mal.
Gruß C53
DDD
Beitrag von DDD »
@christian es geht mir mehr um das perfekte Reinigungsmittel
Hatte mir halt dieses em 404 bestellt und der Vergaser wird grau.
Wenn man sich Videos anschaut kommen die vergaser teilweise glänzend wie leicht poliert aus dem Bad
Bei mir ist der vergaser grau und nicht mal die schwarzen Ablagerungen im inneren sind weg
Desweiteren gehts mir um ein Mittel für die Messung teile. Vergaser ist komplett auseinander und ich würde gerne die Messingteile einzeln beschallen. Am liebsten auch so das die schön glänzend aus dem Bad kommen
Hatte die messingteile in Wasser mit Spüli und das hat überhaupt nichts gebracht
