Hallo Gemeinde,
ich suche eine möglichst kleine Zündspule die ich im Rahmendreieck unter dem Tank einbauen kann. Sie sollte für den 1200 Shovel (nach meinem Wissen) 5Ohm haben.
Hat jemand eine Idee, oder vielleicht hat schon jemand die Zündspule an dieser Position verbaut und kann mir eine Empfehlung geben.
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab,
Gruss Thomas
Zündspule 1200 Shovel
Re: Zündspule 1200 Shovel
Nehme an, Du suchst eine Zündspule für ne DualFire Zündung.
Du brauchst also ne Zündspule mit zwei Hochspannungs-Kabeln.
Wenn es klein sein soll, kannst Du z.B. ne Zündspule von nem älteren japanischen Vierzylinder Motorrad nehmen. Die älteren Bikes z.B. Suzuki GS1000, GS750, Katana o.ä. hatten 5Ohm Spulen. Hatte sowas anfangs an meiner Shovel und das hat astrein funktioniert.
z.B. https://www.caferacerwebshop.com/de/bob ... 5-ohm.html
Servus,PANHEAD hat geschrieben: 09.12.2020, 12:13 Moin,
vielleicht wäre das was, brauchst aber 2 Stück :
https://www.ebay.de/itm/264884569990
Vorsicht! ...die hat 0,5Ohm.
Unterm Tank ist ein schlechter Platz, wird zu heiß. Der originale Platz ist auch nicht ganz optimal, wiel sie da immer noch wenig Fahrtwind kriegt.
Ja, das alles wird eine Weile halten. Die Spule altert indem sie warm wird. Je wärmer umso schneller altert sie. Spätestens die dritte Spule sitzt wieder an der Seite.
so long, rouleur
so long, rouleur
