FLH ˋ78 Showergabel - Gabelöl Menge und Viscosität
Shovelschwede
Beitrag von Shovelschwede »
Weiß jemand die Füllmenge und Viscosität von einer Originalen Showergabel Bj. 78 ?
Schwede.
klaes
Re: FLH ˋ78 Showergabel - Gabelöl Menge und Viscosität
Beitrag von klaes »
Shovelschwede
Danke Klaes,
Das sind auch die Infos die ich schon habe, oder hat jemand noch andere Daten dazu?
Schwede.
Die Füllmengen bei ww sind ok, allerdings frage ich mich, wie sie auf SAE 30 kommen.
Erstens sind Gabelöle nicht wirklich einheitlich nach SAE Norm hergestellt - versch. Marken unterscheiden sich spürbar, obwohl als gleiche Viskosität verkauft.
Zweitens wäre z.B. schon ein Bel Ray 20 in der Hydra Glide Gabel (49-77) sehr sportlich steif. Da mein Moped relativ leicht ist (~220kg voll) fahre ich 5er Gabelöl.
Damit gleitet sie wirklich - perfekter Ausgleich zum starren Heck.
Die Showa Gabel spricht viell. auch mit dickerem Öl gut an (kommt nat. auch auf Gewicht und persl. Geschmack und Fahrweise an), doch üblicherweise waren auch in schweren Strassenmotorrädern eher 15 bis 20er Öle drin.
Daher: probieren geht über studieren.
Shovelschwede
Danke Ron für deine Meinung,
Ich sehe das ähnlich. Ich bin am Anfang 30er Öl gefahren, und das war sehr Grenzwertig.
Einfedern gleich null, und in schnellen unebenen Kurven ist das Vorderrad weggesprungen. Danach habe ich 15er Öl gefahren und das Einfedern war viel besser. Nun wollte ich es mit 10er Öl Probieren, um evtl. auch kleinere Unebenheiten besser Wegzufedern.
Vorher wollte ich hier im Forum abklären ob ich auch die richtige Füllmenge eingefüllt hatte, um einen Fehler auszuschließen.
Hier noch ein paar links, wo ebenfalls die Viskofrage diskutiert wird.
https://www.hdforums.com/forum/touring- ... ype-e.html
https://www.hdforums.com/forum/frame-su ... chart.html
Spricht nix dagegen auch 10er zu testen.
Die Füllmenge macht bei unsren entlüfteten Gabeln (die Wide Glide Showa war auch noch entlüftet) keinen wesentlichen Unterschied. Genug muss allerdings schon drin sein :wink: :?
Viel Erfolg
P.S.: wir reden eh von einer breiten Showa? Weiß nicht mehr ob/wie lange FX und Sporty Gabeln entlüftet waren.
Shovelschwede
Ich rede von einer Showa Gabel einer E-Glide ab ‚78.
Shovelschwede
Auch hier wollte ich mal ne Info geben wie es sich nun mit dem 10er Öl in der Gabel verhält.
Ich bin mit dem Setup jetzt ca. 600km gefahren und muss sagen, das man jetzt von einer Federung sprechen kann. Jetzt federt sie auch bei kleinen Unebenheiten ein und aus. Kein Springen oder durchschlagen zu spüren. Damit kann ich jetzt leben. Und beim nächsten Ölwechsel werde ich 5er Öl Testen.
Schwede.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß :riding:
Hallertauer
Beitrag von Hallertauer »
Shovelschwede hat geschrieben: 28.12.2020, 00:03 Ich rede von einer Showa Gabel einer E-Glide ab ‚78.
Schon kapiert. Schon lustig, ne Japan-Gabel, neben Vergaser aus Japan in einem US-Produkt.
( Aber dies nur neben bei ) :D
