Horseshoe Öltank unterschiede
stahlarsch
Beitrag von stahlarsch »
Hallo. Schon wieder ich.
Welche Unterschiede gibt es bei den horseshoe Öltanks? Bei W&W gibt es welch Bj 40-57 und 58-64.
Sind die unterschiedlich groß? In der Höhe? Was ist der unterschied? Hat da jemand mal eine fundierte Erfahrung zu?
Lg
Pille
Re: Horseshoe Öltank unterschiede
Hallo Pille,
Die ab 58 sind für den Schwingrahmen (Knickrahmen bis 64). Für Dein Starrrahmenprojekt brauchst Du einen Bis Bj. 57.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Ganz so ist es nicht. Ich habe einen 58-64 im starren Rahmen.
Der Unterschied liegt an den Laschen für den Batteriehalter.
Es gab zuvor auch andere minimale Unterschiede (z.B. Banjo Anschlüsse 36-39 u.v.m.), es passen aber alle, sofern man ein Handschalt- bzw. Ratched Top Getriebe und keinen E Starter/Aluprimär verwendet.
earl hickey
Beitrag von earl hickey »
Gibt auch so Universal Horse Shoe, mit Batteriefach (ohne Filter) der sowohl an Star- als auch an Schwingenrahmen passt. Auch mit Aluprimär und Starter kein Problem...
stahlarsch
ron hat geschrieben: 11.01.2021, 11:46 Ganz so ist es nicht. Ich habe einen 58-64 im starren Rahmen.
achtball hat geschrieben: 11.01.2021, 08:33 Hallo Pille,
Sind die denn identisch in der Größe ansonsten?
Also aussenmaße oder wie unterscheiden die sich, bis auf die Laschen?
Lg
Pille
Ja, Größe, Form und Inhalt (3,8L) waren bis 1964 gleich. Detailunterschiede waren v.a. -1939 Gewinde, Ölanschlüsse, Bördelrand, Einfüllstutzen....
Erst der viel spätere Softtail Horseshoe war kpl. anders und hat nur noch 2,9L Inhalt.
Hallo nochmal,
mir wäre vor allem wichtig, dass der Öltank so im Rahmen sitzt, dass man das Gefühl hat, der gehört da auch genau so rein. Ich finde es daher immer unschön, wenn - von der Seite betrachtet - die obere Kante des Öltanks nicht genau parallel zu dem darüber befindlichen Rahmenrohr verläuft.
Wenn ich mir also für einen (originalen oder zumindest optisch original aussehenden) Starrahmen einen Öltank kaufen wollte, würde ich den für Starrahmen (40-57) und nicht den für Knickrahmen (58-64) nehmen.
Wenn die aber, wie Ron schreibt, von Form und Größe her identisch sind, sollte ja auch der Knickrahmen-Öltank funktionieren.
Hi Jungs,
ich habe den Tank in einem Knuckle Rahmen. Der Winkel/die Luft zum Rahmen passt.
