Solids unterschiedliche Länge
FLH_Hans
Beitrag von FLH_Hans »
Moin zusammen,
ich hatte über den Winter meinen Hobel zwecks Rahmen pulvern usw. komplett auseinander.
Bin jetzt dabei alles wieder zusammen zu bauen und heute bei den Stößelstangen angekommen. Ich habe solids verbaut und heute festgestellt, dass sie unterschiedlich lang sind. Das war mir so vorher nicht bewusst. Ich hatte sie aber auch beim letzten Mal markiert und an dieselbe Stelle wieder verbaut.
So clever wie ich war habe ich das dieses Mal nicht gemacht.
Jetzt bin ich ein bisschen überfragt welche Stange an welche Position kommt.
Habe 2x kurz, 1x Mittel und ein lange.
Ich vermute, dass die beiden kurzen in die Mitte kommen aber bei den anderen bin ich mir unsicher.
Habe leider auch im Manual nichts gefunden, weil dort nur die hydros beschrieben sind.
Achso...ist ne late shovel von '72
Danke
Reingehauen
Hans
Ab geht das...
klaes
Re: Solids unterschiedliche Länge
Beitrag von klaes »
Hi!
Wenn ich das Recht in Erinnerung habe kommt die längere nach vorne zum Auslass.
Die kurze nach hinten.
Ohne Gewähr! :roll:
Klaes
die beiden kurzen kommen in die Mitte zu den Einlässen, die mittlere Stange kommt nach hinten zum Auslass, die längste Stange nach vorne zum Auslass.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
FLH_Hans
Danke euch!!
Habs mir fast gedacht aber sicher ist sicher.
Schönen Abend noch!
Ab geht das...
