Welche Reifen????
Stinja
Welche Reifen????
Beitrag von Stinja »
brauche mal eure Hilfe welche Reifengröße&Typ darf ich fahren die Reifenhändler in unsere nähe sind alle überfordert.Daten aus dem Fahrzeugschein findet ihr unten.
Eintrag im Fahrzeugschein:
Harley Davidson FX 1200 Eigenbau Bj.73
zu 2:1008
zu 3:1030012
20.vorn : MJ90-19/4PR ( fahre vorne 16 Zoll Felge)
21.hinten: M90-16T Speed Gripp
22.od.vorn:MM90H 19 Dunlop K491
23.hinten: MT90HB16 Dunlop K491
Z.20-23 A.GEN.M.Drahtspeichenfelgen 3,5X16 VUH M.BEREIF.MT90H16 T71H CONTI.
Z.20-23:V.:MT90B16 74H IN VERB.M.H.:140/90-16 77H
Danke im vorraus
Stefan
Re: Welche Reifen????
Also ich würde auf den berühmten K112 von Continental tippen. Das ist einer der Harleyklassiker und eigentlich auch meiner Erfahrung nach nichts gegen zu sagen. Sehe auch nicht was in den Brief-Hyroglyphen dagegen spricht. Allerdings wäre ich doch ein wenig verunsichert, wenn ein Reifenprofi das nicht weiß. Sonntäglichen Gruß. Maruski
hdpit
Beitrag von hdpit »
Stinja hat geschrieben:Hallo
zu 2:1008
zu 3:1030012
Danke im vorraus
Stefan
also ich würde sagen...Vorne und hinten MT90H16 T71H Conti oder vorn MT90B16 mit hinten 140/90-16 77H (nur in dieser Kombination),alternativ darfst du auch vorne ne 19"Felge mit MJ90-19 fahren, das müsste aber für nen erfahrenen Reifendealer zu entschlüsseln sein..
Gruss Pit
Stinja
wenn ich vorne eine MT90B16 fahren will muss es doch einer sein mit 74H sein und da gibt es nur einen von AVON da brauch ich wieder eine Reifenfreigabe oder?
Stefan
Nö, oder ich irre mich gewaltig (und das schon seit Jahren im Verein mit Ings und Cops). Da steht doch nur was von Größen die in Verbindung miteinander gefahren werden dürfen, nichts von Reifenherstellern. Brauchst halt hinten einen 140/90-16 77H (oder besser!). Es steht doch nirgends im Brief "Reifen nur von einem Hersteller" und selbst dann wäre hinten ja ein Avon auch drin ohne Freigabe. Ich habe z.B. gar keinen Hersteller eingetragen und kann aufziehen was immer die Zahlen verlangen. Ist bei ollen Bj. möglich gewesen, wenn man erst mal diese GoodYear vs. Dunlop Erstausstatterfedenmistaktion aus dem Brief raus bekommen hat. Gruß Maruski
Otter
Beitrag von Otter »
Stinja hat geschrieben: Z.20-23 A.GEN.M.Drahtspeichenfelgen 3,5X16 VUH M.BEREIF.MT90H16 T71H CONTI.
Na wenn Du jetzt vorne ne 16” Felge montiert hast, kommt, wie Pit schon gesagt hat, nur die obige Kombination in Frage. Problematisch dabei ist der relativ hohe Loadindex von 74 vorn und 77 hinten. Dunlop hat da z.B. niedrigere Werte.
Also entweder du läßt deine Eintragungen ändern, oder du montierst einfach den Avon Venon AM 42.
Da entsprechen Vorder und Hinterreifen genau deinen Angeben. Vermutlich war auch der Avon montiert, als der TÜVler die Reifenkombi so eingetragen hat. Den Loadindex saugt der sich ja auch nicht einfach aus den Fingern.
Reifenfreigabe brauchst du nur dann, wenn die Reifendaten nicht mit deinen Daten im Brief überein stimmen. Und Reifenhersteller ist bei dir ja nicht angegeben, oder?
Hier findest du die Größentabelle der Avon Reifen:
http://www.avonreifen.de/mc/files/venom.pdf
Gruß Otter
PS: oder eben die Kombi mit dem Conti, wenn du hinten keinen 140er willst :twisted:
