Zündung Läte Shovel
Fossi
Zündung Läte Shovel
Beitrag von Fossi »
Hallo Gemeinde,
wie kann ich sehen ob die OT Markierung auch die richtige ist wenn die Ventile zu sind für den Zünd-Takt ?
Der Kont steht dann auf dem hohen Nocken??
Oder ist das eine Dämliche Frage??
Danke schon mal.
Fossi
Sebasstian87
Re: Zündung Läte Shovel
Beitrag von Sebasstian87 »
Zündkerze raus, Daumen aufs Kerzenloch. Wenn er verdichtet kannst du es spüren.
OT kannst du dann auch mit einem Kabelbinder ertasten und mit deinen Schwungradmarkierungen vergleichen.
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
was für ein Baujahr jast du denn?
beste ist kerzen raus, Stößelcover vom vorderen Zylinder ab, Kabelbinder ins vordere Kerzenloch, fühlen wann Kolben oben ist, wenn dann noch beide Ventiele zu sind hast du den richtigen Takt, im Timinghole gucken was da für eine Markierung ist und merken :D :D
am besten aufschreiben
oder hier lesen :D
http://shovelschuppen.de/navi_m/technik ... endung.pdf
es gibt keine dämlichen Fragen :D
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Fossi
Beitrag von Fossi »
Danke
