Verstärkte Federn Fliehkkraftregler
ralleman
Beitrag von ralleman »
Hallo zusammen ,
habe mir bei Gerry die verstärkten Federn für den Fliehkraftregler bestellt . Meine sind schon etwas augeleiert . Wollte mal Fragen ob jemand von Euch diese Federn schon verbaut hat und welche Erfahrungen Ihr damit gemacht habt .
Danke
Gruß Ralf
Re: Verstärkte Federn Fliehkkraftregler
Auch nicht schlecht, erst bestellen und dann nach den Erfahrungen fragen :wink:
Ich habe keine und würde mir immer wieder OEM einbauen, wenn am Motor keine Tuningmassnahmen vorgenommen wurden.
Was willst Du erreichen.
ralleman
Hallo ,
ja ich weiß :( , erst Denken dann Handeln :mrgreen: . Der Leerlauf soll wohl besser sein laut Gerry seiner Internetseite . Vielleicht halten sie ja auch länger und werden nicht so schnell müde .
Gruß Ralf
Moin Ralf,
Mach ich manchmal ja auch :wink:
Aber ich gehe davon aus, dass Du vom Ergebnis eher enttäuscht sein wirst. Meist sind das ja immer Werbeversprechen von den Herstellern, die übernommen werden.
Denn die Probleme werden durch Ursachenbehebung besser gelöst als durch temporäre Lösungen, wie diese, oder „Super Zündspulen“ oder Kupplungseinstellschrauben mir Kugeln.
Ich bin gespannt, Berichte bitte.
ralleman
Hallo Norbert ,
werde dann berichten . :wink:
Ralf
Zu deinen ausgeleierten Federn solltest Du nen Unterschied spüren.
Ein echter a./b.-Vergleich wäre: Neue "OEM"-Feder gegen Heavy Duty Feder.
Leerlauf und Kicken profitieren davon, wenn der ZZP stabil ist. Da spielen neben den Federn auch der sonstige Zustand des Verstellers mit rein. Viel Spiel ist schlecht.
Wenn die Federn durch langen Betrieb ausgeleiert sind, dürfte auch der Rest der Verstellmechanik ausgeschlagen sein. Da wäre dann ein neuer Versteller ne sinnvolle Option.
Ne ausgeleierte, schwache Feder macht auch ne steiler Zündkurve, sprich maximale Frühzündung wird früher als geplant erreicht. U.U. führt das zu Klingeln.
Durch ne höhere Federrate der Heavy Duty Federn wird die Zündkurve flacher, maximale Frühzündung wird später, sprich bei etwas höherer Drehzahl, erreicht. Das muss nicht unbedingt schlecht sein.
Ansonsten macht Ausprobieren schlau. Den Motor kannste mit der Maßnahme nicht killen, dazu müsste die Federrate schon sehr deutlich härter sein.
Berichte mal.
ralleman
Danke , mache ich .
Ralf
bird
Beitrag von bird »
Servus
Nachdem ich vor 19 Jahren mal die Feder unterwegs durch eine vom Kugelschreiber ersetzen musste, habe ich mir paar Tage später, die verstärkte Version geholt. Seit dem ist Ruhe da unten und nix mehr ausgeleiert. 👍
Alexander
die Vergleiche, die hier gemacht werden sind doch nicht wirklich verwertbar, bzw. objektiv.
Dazu müsste man doch erst einmal die Federn untereinander von der Zugkraft vermessen und vergleichen. Es ist falsch, ein Provisorium mit einer Neuen, ob nun verstärkt oder nicht, zu vergleichen.
Vielleicht halten die Verstärkten länger, aber zu hoffen, mit verstärkten Federn ein besseres Ergebnis zu erreichen, das wage ich zu bezweifeln, es sei denn der Motor "klingelt". Und ich bin sogar der Meinung, dass man für solche Fälle früher bei W&W auch andere Gewichte kaufen konnte, wie auch immer.
Ich fahre seit 92 ein und dieselbe Harley, im Jahr 2017 oder so, bin ich auf die elektronische umgestiegen. Ich habe in diesen Jahren nicht einmal die Federn tauschen müssen.
Wenn sie reißen, sollte man die Federn erneuern und dann würde ich beide ersetzen, keine Frage. Aber wenn diese kleine Feder den Fliehkraftregler nicht mehr in die richtige Ruhestellung zurückzieht, sie schlecht anspringt oder das Standgas nicht richtig hält, dann ist da zu 95% etwas anderes im Argen.
ralleman
Hallo ,
habe heute Vormittag die Federn gewechselt . Musste die Zündung neu abblitzen . Hatte zuerst die Zündungsplatte wieder so eingestellt wie sie vorher war . Da wollte die Dame nicht hat nur georgelt und ist nicht angesprungen . Zündung eingestellt und siehe da gleich angesprungen . Egal ob mit Kicker oder E-Knopf . Probefahrt auch gleich gemacht . Mein persönlicher Eindruck , sie läuft etwas ruhiger ( kann vielleicht auch sein , das ich den richtigen Zündpunkt gefunden habe ) . :?: Einzige was aufgefallen ist , sie wirkt beim Bleschleunigen etwas träge . Also nicht das sie nicht aus den Puschen kommt . Aber halt vom Gefühl her . Sonst bin ich sehr zufrieden . Werde die Tage noch eine etwas längere Tour machen . Und mal Sehen ob alles so bleibt .
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
wie Mike schon sagte, wird die Zündkurve flacher. Das braucht man bei Doppelzündung oder/und überarbeiteten Köpfen, wo die Verbrennung schneller abläuft. Bei einem Standard-Motor mit flacher Zünd-Kurve wird der maximale Gasdruck zu weit nach OT erreicht. Das Drehmoment nimmt ab, Beschleunigung auch.
Grüße Arthur
