Neuer aus Hamburg
Verfasst: 14.06.2021, 21:34
von Langelend
Moin zusammen,
ich bin Christian, 41 und fahre primär eine 1600er Wildstar.
Allerdings habe ich von meinem besten Freund (Vaterfigur), welcher leider sehr schwere gesundheitliche Probleme hat, eine 78er Shovel FLH erstanden.
Ich bin bisher nicht der Schraubär gewesen... Wird/muss sich vielleicht bald ändern.
Bisher hab ich nur nen 49er Ape drauf. Denn da ich 1,97m bin und ziiiiemlich schwer, musste was hohes her.
Ich hoffe dass ich hier im Forum ein paar Tipps bekomme, wie ich die neue alte zu pflegen und zu warten habe.
Edit: Ja, ich will unbedingt nen anderen Luffi. Der Hypercharger ist dran, weil sie damit perfekt läuft. Bzw. LIEF. Denn seitdem ich nen anderen Luffi dran hatte (Stil Teardrop), der Hobel damit allerdings überhaupt nicht gut lief, bin ich wieder auf den Hypercharger gewechselt. Allerdings läuft der Bock jetzt ebenfalls nur sehr dürftig. Stottert bei last.
Beste Grüße
Re: Neuer aus Hamburg
Verfasst: 14.06.2021, 23:15
von Roller
Moin Krischan,
willkommen im Forum der Hilfsbereiten und -bedürftigen.
Zu Deiner "Neuen, alten Shovel" werden keine Fragen unbeantwortet bleiben.
Was sich hinter dem Hypercharger verbirgt, ist jetzt schon interessant...
Das wird schon.
Verfasst: 15.06.2021, 09:00
von mfo906
Servus Krischan, willkommen hier und viel Spaß beim Schrauben!
sers
mane
Verfasst: 15.06.2021, 11:18
von Langelend
Roller hat geschrieben: 14.06.2021, 23:15
Moin Krischan,
Das wird schon.
Moin Roller,
na das hört sich doch vielversprechend an! Danke Dir.
Hinterm Hypercharger verbirgt sich ein CV-Vergaser.
Ich kenne die Bedüsung etc nicht... Ich weiss allerdings, dass der Hobel seit ca 20 Jahren mit dem Hypercharger wirklich sehr gut lief!
Erst als ich angefangen habe den Luffi zu tauschen, begann das leiden.
Aber ich hoffe mir wird hier jemand einen Tipp geben können oder aber einen fähigen kenne, welcher mir das schön einstellen kann.
Allerdings würd ich das schon gerne selber lernen.
Wenn ihr Geduld habt, und es braucht sehr viel Geduld mir etwas beizubringen, dann schaff ich das
Verfasst: 15.06.2021, 16:14
von Pan 53
Moin und herzlich willkommen.
Ist der Unterdruckschlauch am Luftfilter, nach dem Wechsel auch wieder angeschlossen worden?
Gruß aus Lübeck
Andreas
Verfasst: 15.06.2021, 18:38
von Langelend
Pan 53 hat geschrieben: 15.06.2021, 16:14
Gruß aus Lübeck
Andreas
Moin Andreas,
Danke vielmals.
Ja, der Schlauch ist angeschlossen. Frage war aber gar nicht so absurd... Bei mir vor allem nicht
Bin gerade nochmal ca 20km gefahren. Nun, ich habe genau darauf geachtet wie sie sich wann verhält.
Also, im unteren drehzalbereich ist alles okay.
Bei höheren Drehzahlen beginnt das stottern. Sprich, wenn der Hypercharger die klappen weiter öffnet und entsprechend mehr Luft reinkommt, dann wird's stotteriger.
Wobei ich sagen muss, dass sie heute (ca 26°C) irgendwie besser gelaufen ist.
Ich werde später oder morgen mal die Kerzen checken und ein Bild hier reinstellen.
Darüber hinaus schau ich mal ob und wo genau der Benzinfilter liegt und den versuchen zu reinigen.
Und das dann alles im entsprechend neuen Thread.
Danke aber schonmal fürs herzliche Willkommen heissen und für die Unterstützung.
Verfasst: 15.06.2021, 19:33
von Chris-LG
Herzlich Willkommen und viel Spaß mit deinem Alteisen.
Grüße von der Südseite der Elbe in die Vorstadt,
Christoph
Verfasst: 16.06.2021, 16:28
von Langelend
So.... Fehler entdeckt...
Vergaser im Ar...
Verfasst: 16.06.2021, 20:51
von PANHEAD
Was ist genau der Fehler? Kann es auf dem Foto nicht erkennen
Verfasst: 16.06.2021, 22:37
von Langelend
Da ist ein loch im vergaser.
Da wurde die Schraube, welche den Luffi hält, komplett durchgeschraubt und das hat die wand am vergaser zerstört.
Verfasst: 17.06.2021, 07:58
von achtball
Autsch! Der große schwarze „Fleck“ ist ein Loch im Gehäuse?
Dann hast Du den Fehler wohl gefunden.
Gruß Philipp
Verfasst: 17.06.2021, 13:05
von Wallace
Tja,
dann mach das Loch mit Kaltmetall zu.
Dann wird er wohl wieder laufen..
Verfasst: 17.06.2021, 23:20
von archie
Moinsen ausm Nordwesten,
und Glückwunsch zum Ofen, auch wenn der jetzt 'n Loch hat und an der falschen Stelle Luft zieht....
Das iss echt 'n kleines Problem, zwar ärgerlich, aber leicht in den Griff zu kriegen.
Viel Spaß mit der Ollen on the road, vielleicht auf der waterkant- Tour?
archie
Verfasst: 17.06.2021, 23:57
von Langelend
Moin Archi,
Ich hatte definitiv vor mit zur Waterkant zu kommen. Wenn der bock dann läuft und noch bei mir ist, dann bin ich dabei!
A
