Knuckle Zischen
zawo
Knuckle Zischen
Beitrag von zawo »
Meine knuckle hat neue V-twin Köpfe bekommen. Beim Kicken entsteht ein merkwürdiges Zischgeräusch aus dem vorderen Zylinderkopf. Die Zündkerzen sind draußen, die oberen Ölleitungen sind abgeschraubt. Es zischt, als wenn Öl abgesaugt wird. Wenn man die Stösselcover öffnet, ist das Zwischen weg. Es kommt aus dem Bereich Kipphebelabdeckung. Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt oder einen Tipp? Ich kann es nicht einfach nicht lokalisieren.
Hier ein Video:
https://m.youtube.com/watch?v=VYVbdzsyOt4
knuckuwe
Re: Knuckle Zischen
Beitrag von knuckuwe »
Das ist das normale Absauggeräusch. Alles ok. (ohne Garantie)
handshifter forever
zawo
Re: Knuckle Zischen
Beitrag von zawo »
Dichtung
Dichtung
Stimmt es, dass die Gummidichtung nicht wie auf diesem Bild, sondern mit der abgerundeten Seite in die Rockerbox eingesetzt werden?
knuckuwe
Re: Knuckle Zischen
gewölbt nach innen...dann ist außen eine größere Fläche, wo die Hüllbleche sich eindrücken...
handshifter forever
zawo
Re: Knuckle Zischen
Beitrag von zawo »
Super, danke dir! 👍
