Zündmodul
Verfasst: 25.06.2021, 08:18
ich fahre eine 76 Shovelhead, FLH, Kick only,
Eingebaute Zündanlage: Crane HI-4, 2 Zündspulen, 4 Zündkerzen (HI-4 Single Fire System with Dual Plug Heads).
Hatte Probleme mit Zündaussetzern (2 bis 5 sec). Diese traten willkürlich auf. Kalt, warm, nach kurzer Strecke,
nach langer Strecke.
Zündspulen als mögliche Ursache angenommen und getauscht (2 neue Dynatek). Aber: Problem leider nicht gelöst.
Jetzt probeweise eine mechanische Zündung (Fliehkraftgewichte und Unterbrecher) eingebaut. 2 Testfahrten je ca.
50 km bisher ohne Probleme.
Habe jetzt festgestellt, dass ein Magnet auf dem Crane HI-4 Zündmodul leicht beschädigt ist. Plastikteil abgesprungen,
(siehe Foto). Dieses Magnet ist aufgeschraubt, aber ich vermute, man kann es wohl nicht wechseln (Ersatzteil ?).
Somit werde ich ein neues Zündmodul kaufen müssen. Zur Auswahl stehen bei den einschlägigen Lieferanten:
- Ultima (53-644) ~ 240 EUR
- Dyna 2000i ~ 330 EUR
- S&S, HI-4N ~ 370 EUR
Die S&S soll wohl das 1:1 Nachfolgemodell von der Crane HI-4 sein und der Austausch sollte problemlos möglich
sein. Zudem wird der S&S HI-4N nachgesagt, sie sei die beste Zündanlage für 'nur Kick-Betrieb' .
Wie sind hier die Erfahrungen / Meinungen ?
Uwe
Uwe
