moinsen....
vielleicht weis jemand von euch ob es bei schwimmenden scheiben ein maximal zulässiges, bzw. maximal hinnehmbares spiel bei den floatern gibt ?
bei meiner einen scheibe kann ich den inneren gegen den äusseren ring gut 1mm je nach rechts und links hin und her bewegen, radiales spiel hat die scheibe nicht.
merci
Axialspiel Floater schwimmende Bremsscheibe
- Thorsten D.
Re: Axialspiel Floater schwimmende Bremsscheibe
in einem Datenblatt der Fa. Lucas steht dazu folgendes:
Ausgeschlagene Floater
Die Verbindungspunkte unterliegen durch Nachlassen der Federvorspannung einem Verschleiß,
der axial (quer zur Fahrtrichtung des Fahrzeugs) 1 mm nicht überschreiten darf.
Die Bremsscheibe „klackert“ dann hörbar und muss erneu-ert werden.
Jegliches radiale Spiel erzeugt eine Art „Nachlauf“ beim Bremsen,
ist deshalb nicht zulässig und wird durch den TÜV ebenfalls als Mangel bewertet
FLHS Bj.82
- Thorsten D.
besten dank !
dann kann ich die scheibe ja noch ein paar km laufen lassen und im winter wieder zurück auf starre scheiben gehen........
