habe in meiner Shovel ein Revtech 5 in 4 Getriebe (Kick-Only).
Seit kurzen lässt sich der dritte Gang schlecht einlegen.
Manchmal reicht Gas wegnehmen, dann klappt es wieder.
Aber während der Fahrt taucht das Problem mit dem 3. Gang
immer wieder auf.
Ich hoffe mal, dass es keine größerer Getriebeschaden ist.
Uwe
Getriebe schaltet nicht korrekt in 3. Gang
Uwe - Shovel '76
Re: Getriebe schaltet nicht korrekt in 3. Gang
Wollte noch anmerken, dass das Problem nur vom Hochschalten
vom 2. in den 3. Gang auftritt.
Beim Runterschalten gibt es keine Probleme.
Uwe - Shovel '76
Hallo Uwe,
die Schaltgabeln werden von der Schaltwalze verschoben. Da sind Hülsen auf den Schaltgabeln. Wenn eineweg ist, dann klappt das mit dem Schalten nicht gut. Mit Gewalt beim Schalten – gerade mit der Handschaltung- kann die schon mal rausfallen. Habe ich mal geschafft.
Grüße Arthur
Grüße Arthur
nachdem ich im letzten Jahr und auch bis August diesen Jahres keine Probleme mit dem Hochschalten von 2. in den 3. Gang hatte, fing das Problem seit letzte Woche wieder verstärkt an. Was kann ich überprüfen ?
Gruß.
Uwe
Gruß.
Uwe
Uwe - Shovel '76
