Schraube Zündungsplatte
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Moin Leute
das leiden nimmt kein Ende
wollte heute mein Zündung nochmal einstellen, dabei reißt mit die Schraube ab die die Grundplatte hält, steckt natürlich auch im Loch,
hat einer nen Tip wie ich das scheissding Gewaltfrei da raus bekomme??
ausbohren wird ja nich gehen, das verläuft doch
Erledigt, für alle denen diese Scheiße auch passiert
versuchen mit einem 1mm Bohrer zwei Löcher in den Bolzen bohren, dann nen alten Phasenprüfer und den so bearbeiten (Flex) das zwei kleine Zapfen stehen bleiben die in die geborten Löcher greifen, so hats geklappt
Ich fass heute nix mehr an
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Re: Schraube Zündungsplatte
Beitrag von Roller »
Trotzdem danke für die gefundene Lösung des Problems.
Darauf ein "Hasseröder"..
BenniGun
vieleicht hilft es ja wenn man das gleiche Problem hat
jo besser gleich zwei drei Hasseröder :D :D :D :D
und darauf auchten die Späne da raus holen, hab es mit einem Magneten gemacht und Pressluft
Roland
BenniGun
So und jetzt nochmal die Frage bevor ich die nächste Schraube abreisse
Crane HI4 Dualfire
Statische Einstellung, 5Grad vor OT oder genau OT, habe keine Strobolampe
Die Anleitung ist echt verwirrend und ich habe soviel im Netz gelesen das ich bald irre werde
Roland
Moin "Hasseröder x 3",
wenn Du die Zündung einstellst auf OT bei Deiner Kurbelwellenmarkierung, muss die LED ausgehen.
Das ist der Zündzeitpunkt bei 0 RPM - OT.
Abhängig vom Motor musst Du die beste Einstellung für die Frühzündungs-Kurve herausfinden.
VOES Kurve sollten wir nicht benutzen.
BenniGun
Danke Roller
Dann werd ich das mal so machen, vieleicht war ja auch das mein Problem, war ja vorher auf 5° vor OT eingstellt.
Muss nur erst die neuen Schrauben für die Platte haben
Roland
