Neuer aus Oberhausen
marc13
Beitrag von marc13 »
Hallo in die Runde,
jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich mich kurz vorstelle.
Ich bin Marc, 41 Jahre und komme aus dem Ruhrpott, genauer gesagt aus Oberhausen.
Hauptsächlich fuhr ich bisher Suzuki und BMW. Die BMW ist noch vorhanden.... Vor kurzem habe ich mir dann meinen Traum von einer Harley, einer Shovelhead Baujahr 1976, erfüllt. Da ich etwas Erfahrung vom Schrauben habe, habe ich mir keine grossen Gedanken gemacht. Nach einer kurzen Runde hatte ich direkt das Glück, dass sie Öl verliert. Genauer gesagt, hat sie richtig Öl gespuckt. Mein Projekt ist es jetzt, die Harley erstmal richtig zum Laufen zu bekommen und nicht liegen zu bleiben. Ich werde daher bestimmt viele Fragen in die Runde haben, da es meine erste Harley ist...
Gruß Marc
Re: Neuer aus Oberhausen
Beitrag von Roller »
Hallo Marc,
Dein Lebenslauf ist nachvollziehbar, so ähnlich ging es mir auch..
Letztendlich landen wir deshalb alle hier und das ist gut so..
Willkommen und viel Spaß dabei.
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
hallo Marc und Willkommen hier im besten Forum
das mit dem Öl kennen wir alle, gibt verschiedene Sachen das abzustellen, benutze mal die Suchfunktion, ich nehme an das kommt aus der KG Entlüftung
hab mir da einen Oil-Catcher gebaut weil mich das auch nervte, manche bauen auch einen Kugelhahn in den Zulauf zur Pumpe, oder reparieren den Sitz der Kugel in der Pumpe, hält aber auch nicht auf ewig, findest viele Beiträge dazu, wusel dich mal durch und wenn was nicht klar , einfach fragen und stell mal fest wie Dein Ölkreislauf ist, Primär getrennt oder noch verbunden mit dem Ölkreislauf, das ist wichtig
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
mfo906
Beitrag von mfo906 »
Hallo Marc,
herzlich willkommen hier und viel Spaß beim Schrauben!
Sers aus Bayern
Mane
Hi Marc,
herzlich willkommen hier im Forum.
Vorhandene Schraubererfahrungen sind immer gut, lass Dich überraschen, wofür Du sie noch brauchen wirst.
Aufgrund des Alters und in der Regel mehrerer Vorbesitzer sind unsere Alteisen die reinsten Wundertüten.
Oberhausen ist nicht weit von meinem Standort entfernt, wenn Du mal Hilfe brauchst, meld Dich.
Viele Grüße, Christian
SHOVEL-DUDE
Beitrag von SHOVEL-DUDE »
hey marc,
willkommen und viel spaß hier!
grüße aus grevenbroich
dude
marc13
Vielen lieben Dank für die nette Aufnahme.
@Bennigun das ist richtig, es kommt aus dem Kurvenwellengehäuse. Ein kleiner Kugelhahn ist auch schon verbaut. Bei mir kommt das Öl erst raus, wenn die Maschine warm ist und dann im Leerlauf läuft. Habe jetzt erstmal die Ölpumpe demontiert wie es ausschaut ist sie verschlissen. (riefen wo die Zahnräder laufen)
Dein Ölcatcher gefällt mir sehr gut. Werde ich auch noch verbauen.
@Christian Vielen lieben Dank für dein Angebot. Woher kommst du denn aus der Nähe? Das schreit ja vielleicht mal nach einen Kaffee und Gespräche über die Alteisen.
Hi Marc,
hast ne PN.
