Kolbenringe Übermass .001 zu grosses Stossspiel
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
N Abend werte Gemeinde.
Ich brauche mal bei Folgendem Hilfe:
Meine Zylinder haben das erste Übermass bekommen. Der Zylinderschleifer hat sie unter Berücksichtigung des Kolbenspiels auf 87,56mm geschliffen. Ziemlich exakt das erste Übermass. Nun haben aber die Hastings-Kolbenringe .001 ein Stossspiel von 0,52mm-das ist laut Werkstatthandbuch schon die Verschleissgrenze.Normal wären wohl 0,35mm ( .004"/ Zoll Zylinderdurchmesser) .Ich habe vorsichtshalber vom wackeren Teilehändler das zweite Übermass kommen lassen. Da ist das Stossspiel wie zu erwarten zu gering ( Enden überlappen..). Bevor ich dabeigehe und was verhunze:Kann ich von den .002"-Ringen einfach was abfeilen, bis der Stoss passt, oder gibt es da andere Masse, die eventuell nicht passen?( Habe .001 und .002 übereinander gelegt, scheinen identisch zu sein. Dicke passt auch.)Hat jemand einen Tipp parat? Danke, Gruss, Mac.
Re: Kolbenringe Übermass .001 zu grosses Stossspiel
normal richtet sich der Motoreninstandsetzer nach dem vorhandenem Material und ggf. nach Herstellervorgaben.
Früher gabs auch mal Faustregeln, falls keine Daten vorhanden waren.. Dm x = diese Bohrung/Honiung. Dementsprechend, falls es nicht passt, werden auch die Kolbenringe zurecht gefeilt.
Der Motorenbauer sollte dies wissen.
