Hebelstarter - Starter springt bei gezogenem Hebel raus
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hallo Leute.
Nach extrem langer Abstinenz habe ich endlich mal wieder Zeit für den Eisenhaufen. :?
Ein Hebelstarter wurde installiert und nach der top Anleitung hier eingestellt.
Die Verzahnung greift 3/4 ein bevor der Kontakt hergestellt wird und der Starter beginnt zu rödeln. Mechanisch sollte alles passen.
Auch ist die Verzahnung Ritzel / Kupplungskorb topp!
Habe mir extra eine defekten Primäry-Cover zersägt um den Eingriff zu kontrollieren!
Problem:
Hebel wird gezogen, E-Starter packt zu, um dann recht häufig wieder "rauszuspringen" um dann frei zu drehen.
Liegt das an der Feder welche die Ausrückgabel bewegt und das Ritzel vorzieht?
Hat einer von euch ne idee?
Danke schon mal.
Gruß Lorenz
Lorenz grüsst
KalleM
Re: Hebelstarter - Starter springt bei gezogenem Hebel raus
Beitrag von KalleM »
sehr häufig ist es die Anlasserkupplung.
https://www.kraftradteile.com/epages/79 ... D=67746253
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hi.
Der Link ist tot. Du meinst das Ritzel?
Lorenz grüsst
Hutas hat geschrieben: 10.02.2022, 19:14 Hi.
mit Rechtsklick auf den Link, "in neuem Tab oder Fenster öffnen"
KalleM
Ja, das Anlasseritzel, gibs hier beim Scheff im online Shop. :lol:
Hutas
Beitrag von Hutas »
holzlenker hat geschrieben: 11.02.2022, 08:38
Dank an Alle. Geordert!
Lorenz grüsst
