Da mein 1,5" BDL 8mm mit 132 Z ein Bisschen zu kurz ist (bekomme mein Getriebe nicht weiter nach vorne )
suche ich einen mit 138 Z ev im tausch .
Villeich hat einer ja intresse an nem tausch oder möchte den 132 Z kaufen .
Mfg Martin
BDL 1,5"
Re: BDL 1,5"
Hallo shooter,
Bist Du Dir sicher, dass es Riemen mit 138Z gibt? Laut w&w werden die für Evolution Modelle angeboten, dass aber in einer Breite von 1 5/8 Zoll.
Alternativ könntest Du es vielleicht mit anderen Ritzeln probieren, d.h. Hinten 61Z statt 62Z oder vorne 39 oder 40 statt 41Z. Das hat nie mir zum Erfolg geführt.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Re: BDL 1,5"
ich hab vergessen zu sagen das es um den primär geht .
Also ich hab den bei Gerry gefunden
https://www.kraftradteile.com/BDL-Ersat ... 138-Zaehne
Der andere
https://www.kraftradteile.com/BDL-15-Er ... mm-Teilung
Wird vermutlich zu lang sein .
Mfg Martín
Der andere
Mfg Martín
Re: BDL 1,5"
Moin, um wieviel mm/cm ist der Riemen zu kurz? Es gibt die Riemen mit verschiedenen Bezeichnungen,
ich meine mich zu erinnern das ST für Standard und BZ für etwas länger steht.
Vielleicht hilft dir dieser alte Beitrag: viewtopic.php?f=4&t=11257&p=114500&hili ... en#p114500
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Re: BDL 1,5"
Das sind insgesamt 6 Zähne mehr. Also wird dein Getriebe um 3 Zähne weiter nach hinten rücken. 3 x 8mm sind 24mm, also 2,4 cm. Das ist ziemlich viel, das würde ich mal nachmessen,ob das nicht zu lang ist.
Re: BDL 1,5"
Hallo Martin,
wo steht das Getriebe denn an? Kann man da nix nacharbeiten?
Das Thema hatten wir hier schon mal, der Philipp hatte ein ähnliches Problem: viewtopic.php?f=4&t=13050
Re: BDL 1,5"
moin
Ich hoffe das Gerre nicht gleich ausflippt das das hier in ne diskusion ausartet
Hallo Lieber Gerry könntest du das dann bitte Verschieben
oder im schlimmsten fall Löschen
@Kalle
Ich habe schon den BDL 30853(BE) Außenumpfang ca 1085mm voher auf die schnelle gemessen .
Ich werde heute mal alles auseinander nehmen nochmal schauen ob ich ein Paar mm finde Bzw. Übersetzung usw.
Danke schonmal für Tips und Links
Mfg Martin
@Kalle
Mfg Martin
Re: BDL 1,5"
AUSFLIPPT?!?? ICH BIN IMMER TOTAL RELAXT! SCHEISSE!schooter hat geschrieben: 16.02.2022, 08:41 moin
Ich hoffe das Gerre nicht gleich ausflippt das das hier in ne diskusion ausartet.
Hallo Lieber Gerry könntest du das dann bitte Verschiebenoder im schlimmsten fall Löschen
Hab's ins Technikforum verschoben.
Schönen Gruß,
der Gerry
