FL Gabel Feder wie herum rein??
ich habe meine Gabel überholt und bin am zusammensetzen.
Die Feder hat ja ein einem Ende engere Windungen als am anderen. Beim auseinandernehmen habe ich darauf geachtet - die engeren waren oberen und die weiteren entsprechend unten.
Hat das eigentlich einen Sinn? In der Literatur finde ich entweder nichts oder widersprüchliches ....
Danke euch
Holger
Danke euch
Holger
Honda Shadow 600, Bj 1996
Simson S50B, Bj 1976
Brixton Cromwell
Brixton Cromwell
Re: FL Gabel Feder wie herum rein??
Hallo Holger,
Federn tut das genau gleich, egal wie rum die Feder drin ist.
Meines Wissens nach macht man bei progressiven Federn die weitere Wicklungen nach unten, weil so beim Einfedern etwas weniger Masse bewegt werden muss. Ist bei unseren Alteisen sicher nicht Match entscheidend...
Ok, danke.
Dann baue ich sie auch wieder so ein.
Brixton Cromwell
Brixton Cromwell
hier ein Tip zur Gabelölmenge, falls Du's noch nicht kennst:
http://shovelschuppen.de/reload.html?na ... chnik.html
Hallo Lutz,holzlenker hat geschrieben: 23.03.2022, 09:25 Servus,
Danke, kenne ich natürlich. Ich fülle (trockene Rohre) 210ml je Holm ein. Mal sehen ob das mit den 140mm unterhalb Ende Standrohr hinkommt …
Brixton Cromwell
Brixton Cromwell
haben am Sonntag erst eine befüllt nach Überholung, also trocken:
da gingen deutlich mehr rein als 210ml...habe den Restinhalt nicht abgelesen...denke aber betimmt 350ml...ok...2" over muß man dazusagen.
Gib mal Deine Werte kund, wenn Du soweit bist.
Ok, mach ich. Aber sag mal verstehe ich das richtig dass eher das Luftpolster (140mm vom Shovelschuppen) maßgeblich sind als die tatsächlich eingefüllte Ölmenge??holzlenker hat geschrieben: 23.03.2022, 11:03 Servus,
Brixton Cromwell
Brixton Cromwell
so sagt man zumindest in der Theorie oder bei Wilbers
Ich fahre, zumindest in Telegabeln ganz gut mit dem Befüllen und Nachmessen mit einem Zollstock.
Code: Alles auswählen
....Doch nicht nur das Gabelöl ist für die Abstimmung der
Gabel von Bedeutung, auch die einzustellende Luftkammer
ist von entscheidender Bedeutung. Die Befüllung der Gabel
besteht aus einer Luft- und Öl-Kammer. Das Öl ist praktisch
nicht kompressibel, Luft dagegen schon. Durch die
Verringerung des Luftpolsters in der Gabel wird die
komprimierbare Stoffmenge in der Gabel geringer. Beim Einfedern
der Gabel steigt der Ölpegel in der Gabel, die Feder und
das Luftpolster werden zusammengedrückt. Ein kleines
Luftpolster lässt sich weniger komprimieren als ein großes
Luftpolster. Daraus folgt, dass bei kleinem Luftpolster die
Progression der Gabel zum Ende des Federweges steigt
und die Gabel „härter“ wird, und umgekehrt...."Gruß
Hallo Lutz,holzlenker hat geschrieben: 23.03.2022, 11:03 Servus,
also um 140 mm Luftpolster zu erreichen habe ich in die trockenen Rohre 265ml eingefüllt.
Holger
Brixton Cromwell
Brixton Cromwell
Servus Holger,
wenn ich Infos habe bzw. wieder vor Ort bin,
gebe ich mal unsere Werte bekannt...in ca. 1 Woche....denke es iss viel mehr.
