Rockerbox Dichtung wechseln
Schrecksenmeister
Beitrag von Schrecksenmeister »
meine TÜV Werkstatt Techniker meinet, vor dem TÜV sollten die Rockerboxen Dichtungen gewechselt werden, um dem Ölverlust Herr zu werden.
Um Die Rockerboxen zu demontieren folgende Fragen
- Zylinder kopf komplett runter?
- Motor ausbauen?
- Wo ist der Thread, wenn es Ihn gibt.
Danke
EMu
1975 E-Glide 1200 FLH
Alex MTeK
Re: Rockerbox Dichtung wechseln
Beitrag von Alex MTeK »
Im Normalfall Köpfe runter. Bei Motoren, die länger sind oder bei tiefergelegtem Rahmenoberzug kann es auch nötig sein, den ganzen Motor auszubauen. Man muß beim Abnehmen der Köpfe die Köpfe anheben, um über den Feuersteg der Zylinder wegzukommen. Dafür brauchts etwas Platz nach oben.
Honk
Beitrag von Honk »
Bei mir reicht es Tank + Vergaser/Manifold + Auspuff abbauen. Dann den Kopf und Stößel ab und du die Rockerbox vom Kopf runterschrauben und anschließend die Dichtung wechseln. Beim Festschrauben von Rockerbox auf Kopf und vom Kopf auf Zylinder über Kreuz festziehen und die richtigen Anzugsdrehmomente nehmen. Die findest du in der Techbase
Honda Shadow 600, Bj 1996
Simson S50B, Bj 1976
Brixton Cromwell
