Dämpfer Sringergabel
kastenbrot
Beitrag von kastenbrot »
Moin, ich fahre eine Sringergabel mit den Bike Station Stoßdämpfern.
Nach ca 50000 km will ich die Stoßdämpfer austauschen.
Kann jemand sagen ob die außeren Federn auch ausgetauscht werden sollten weil ermüdet?
Hat da jemand EWrfahrung?
Beim Auto wird meines Wissens nur der Stoßdämpfer getauscht und nicht die Feder.
Im Zweifel werde ich aber eben besser alles tauschen oder evtl. ausprobieren?
Gruß Frank
Re: Dämpfer Sringergabel
Beitrag von Roller »
Bevor Du die Federn erneuerst, solltest Du den "Verschleiß" sprich: die "Spring-Rate"
feststellen lassen.
Wie bei Ventil-Federn werden dabei vorgegebene Werte ermittelt.
Frag mal nach beim Händler, ob Harley da helfen wird/kann weiß ich nicht..
kastenbrot
was es alles gibt :D , danke für die Antwort, muss mal überlegen ob sich der Aufwnd für mich lohnt,
aber Interesse wie und ob das geht ist geweckt.
Gruß Frank
Springerman
Beitrag von Springerman »
Also nach 50.000 KM würde über einen Austausch dieser Federn nicht nachdenken! Warum auch?
Zumindest, wenn du weißt, wie diese KM zurückgelegt wurden.
Gruß SD
Ich bin wie ich bin, und nicht wie andere mich gerne hätten!
