Einschweißhülse für Pop-Up
HarleySchwede
Beitrag von HarleySchwede »
GuMo,
wie es der Zufall will habe ich einen CCE (47775) Edelstahl Pop-Up Tankdeckel bekommen.
https://www.custom-chrome-europe.com/Mo ... s-Cap.html
Vermutlich ist es der gleiche Deckel den es auch bei WW Cycles gibt von der Firma Tolle.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... %21WW19723
Auf Nachfrage bei den beiden Anbietern habe ich die Antwort bekommen das dieses nur im SET verkauft wird wenn die Hülse benötigt wird
...aber woher zum Teufel bekomme ich die Einschweißhülse als Einzelteil ?
Gruß Thorsten
Hutas
Re: Einschweißhülse für Pop-Up
Beitrag von Hutas »
Hi Thorsten.
Keinen Bekannten welcher eine Drehmaschine besitzt? Denke so einen Rohling bis Fertig sollte ein Rotationsdesigner in 30 min hinbekommen!
Aber sowas in Auftrag zu geben kostet ein Vermögen.
Andere Variante:
Laut CCE passt das teil direkt in: 96-19 Sportster, 96-17 Dyna
Nenn verbeulten Tank kaufen und da Rausfummeln?
Lorenz grüsst
er sollte zwar in originale Tanks passen. Aber um ihn richtig zu versenken und für eine cleane Optik brauchst du den passenden Einschweißflansch. Eightball Custom vertreibt diese Deckel. Vielleicht mal nachfragen, ob dort nicht so ein Flansch noch übrig ist?
Hutas
Beitrag von Hutas »
PANHEAD hat geschrieben: 18.07.2022, 18:03 Moin,
Yep, daher würde ich den Beulen Tank nehmen, das Gewindeeinsatz SUABER rausbauen, einen Ring drehen lassen an dem dann das ausgebaute Teil verschweißt wird und das ganze in den Tank versenken!
Es geht ja primär um das Gewinde für den Tankdeckel in den Stutzen zu drehen! Den zu drehen ist kein Spass! Ich weiß wovon ich spreche. Würde so eine Steigung mit meiner Drehmaschine nur mit äusserte Mühe hinbekommen,
Lorenz grüsst
Aha, jetzt kann ich dir folgen. Dann muss man nicht einen ganzen Tank nehmen, sondern diesen hier : https://www.ebay.de/itm/394048328741?va ... ckQAvD_BwE
Dann mit den Teilen zum Dreher und schweißen.
Hutas
Beitrag von Hutas »
PANHEAD hat geschrieben: 19.07.2022, 11:45 Aha, jetzt kann ich dir folgen. Dann muss man nicht einen ganzen Tank nehmen, sondern diesen hier : https://www.ebay.de/itm/394048328741?va ... ckQAvD_BwE
Jupp, aber wenn es den nicht gäbeeeee, dann wäre das mein Plan mit dem alten Beulentank! :mrgreen:
Leider habe ich nicht son Popi! Schade! :-(
Lorenz grüsst
HarleySchwede
Männer, leider passt der Popi von dem Link in der Bucht in den Stutzen 2 mal rein da dieser Stutzen für orig Deckel ist.
Und genau das ist das Problem da es sich ja um den angeblich kleinsten Tankdeckel handelt.
Ich sehs kommen das ich das Gesamtpaket incl. Stutzen kaufen muss und vielleicht bekomme ich den Einzeldeckel ja in der Bucht los.
Trotzdem Merci
Gruß Thorsten
frag doch einfach bei Tolle an.
https://www.tolle-engineering.se/en-GB
