primo Belt Drive 11mm
burnoutjeep
Beitrag von burnoutjeep »
Hi ich hab hier noch einen fast neuen Primo Primärsatz in 11mm mit 34/49 Teilung, der Riemen fehlt. w&w ruft für den Riemen über 300€ auf. gibts da irgendwo Alternativen??
eL Bruno
Re: primo Belt Drive 11mm
Beitrag von eL Bruno »
Wird schwierig sein ihn billiger zu kriegen :( Handelt sich wahrscheinlich um den Brute II und der Belt hat vor ein einigen Jahren noch 160€ gekostet :?
MfG
Bruno d.E.
burnoutjeep
Hab ich befürchtet, na dann wandert der satz halt nach hinten ins regal :D
Was brauchst du denn genau? 101 Zähne? 1 3/4 oder 1 1/2 Zoll?
burnoutjeep
den 101 zähne in 1,5 zoll
Ja, das ist tatsächlich schwierig, am besten einen Suchauftrag in eBay Kleinanzeigen starten und hoffen, dass vielleicht mal was auftaucht.
Ansonsten gibt es den in den Staaten ein gutes Stück günstiger:
https://americanprimemfginc.com/product ... 101t-11mm/
https://riveraprimo.us/products/2024-0301
bobber
Beitrag von bobber »
Kann doch nicht sein, dass 2 Zähne soviel ausmachen :shock:
Den 1,5“ 11mm mit 99 Zähnen bekommst Du neu für 110,-€
bobber hat geschrieben: 24.08.2022, 04:41 Kann doch nicht sein, dass 2 Zähne soviel ausmachen :shock:
Das gleiche Spiel gibts bei Primo/Gates/Optibelt, wie ich hier schon berichtete.
2", 8M Primo/Gates mit "geschützter" Zähnezahl (144 T) ca. 200.- bei Willi Wucher, ein Zahn mehr oder weniger, ansonsten der gleiche Riemen, um damals ca. 30.- inkl. Steuer (!!!) im "Antriebstechnikladen" - Ausstatter für Industrie, Gewerbe u. Landwirtschaft - erhältlich..170.- Differenz im VKP!. So siehts aus.
eL Bruno
2 Zähne machen genau 11mm Unterschied aus.
Die Qualität zwischen dem 99iger und 101er ist ziemlich groß. Aus Erfahrung weis ich das der 101er um das vielfache länger hält.
Warum sich der Preis vom 101er in den letzten Jahren sich vervielfacht hat weis ich leider auch nicht :?: :?
MfG
Bruno d.E.
eL Bruno hat geschrieben: 26.08.2022, 21:46 2 Zähne machen genau 11mm Unterschied aus.
Was hat das mit der Zähnezahl zu tun? Bist Du sicher die gleiche Riemenausführung gehabt zu haben? Z.B. Glasfaserstränge statt Kevlar? Gates produziert beides.- Die "Carbon Drive" Serie ist m. M. nach sogar für Fahrräder nur mittelprächtig geeignet.
"Klassische" Glasfaser verstärkte Neoprene Riemen halten richtig installiert ,+150 000 km..
eL Bruno
Bei dem Standard 11mm Kit sind mir schon einige Belts gerissen, beim Brute II noch keiner, fahr ich aber auch erst 6 Jahre. Der 101er Riemen fällt auch erheblich härter aus.
MfG
Bruno d.E.
