Panhead Ladestrom.
Murat
Panhead Ladestrom.
Beitrag von Murat »
hallo an Alteisen Gemeinde,
Ich habe seit paar Tagen das Problem, das der Vergaser im Fahrbetrieb und im Stand patscht. Zuerst habe ich versucht das Problem mit der Gemischschraube zu beheben, ohne Erfolg.
Jetzt habe ich den Ladestrom gemessen es sind 18 bis 19 Volt Ladestrom.
Regler kaputt?
wie kann ich das feststellen?
kann dadurch die Zündspule oder die Zündung ein Schaden bekommen haben?
Verbaut ist Mallory Zündung und CV Vergaser.
Re: Panhead Ladestrom.
Verschoben ins Technikforum.
hast du eine Gleich- oder Drehstrom-LIMA, bei der Orginal Gleichstromlima kann ich mir 18-19V gar nicht vorstellen.
Ist die Spannung zu hoch würde ich den Regler und Verkabelung prüfen.
Gruß Christian
