Hallo Jungs,
wie stellt ihr die richtige Vorspannung an den Kegelrollen-Lagern fest?
Lenkkopflager
Re: Lenkkopflager
hallo!
bei frei hängender gabel das lager solange (vorsichtich)festziehen bis der lenker bzw die gabel sich schwerer bewegen(drehen) lässt.
dann das lager wieder etwas (etwa n halben zentim.)lockern.der lenker muss wenn du ihn antippst ohne widerstand drehen!
runterlassen probefahrt!
is das fahrverhalten ok lagereinstellung so lassen,fängt die karre beim fahren an um den lenkkopf zu schlingern lager etwas lockern is zu fest!
auf jeden fall wirst du das lager nach n paar hundert kilometern nachziehenmüssen da sich die lagerschalen setzen.
dann müßte das passen.
viel spaß sven
viel spaß sven
Kick only !
nothing it`s static
nothing it`s static
Re: Lenkkopflager
Servus Arthur,
habe mal irgendwo was gelesen dazu, finds's leider nicht...
Die alten Kegelrollenradlager (PKW) wurden immer angebrummt und dann wieder etwas gelockert bis die U-Scheibe unter der Mutter sich mit dem Schraubendreher hin- und her schieben ließ.
Wichtig wie harley66 schon schrob: nochmal kontrollieren/ nachstellen nach längerer Probefahrt zwecks setzen.
Habe ich damals nicht gemacht und längere Zeit so gefahren --> wieder wechseln.
Strokerholk
Re: Lenkkopflager
Hi Arthur!
Im Prinzip macht man es so, wie Harley66 geschrieben hat. Um ein wirklich exaktes Ergebnis zu erzielen, sollte die Lampenverkleidung ab und der Kupplungszug am Hebel ausgehängt werden. Wenn die Lagereinstellschraube verdreht wird, egal in welche Richtung, muß hinterher die Standrohrklemmung der unteren Brücke gelöst werden, dann die oberste Gabelbrückenkontermutter festziehen, danach die Standrohrklemmung wieder festziehen und Lagerspiel prüfen. Wichtig ist, daß die kpmplette Gabel absolut spannungsfrei ist, inklusive Radachse und Schutzblech, bevor das Lagerspiel geprüft wird.
Gruß Holk!
Gruß Holk!
Tank und Rahmen noch original
2000 HD FXDL 88 Low Rider
Re: Lenkkopflager
Hallo Holk,
danke für den Hinweis mit der Spannungsfreiheit.
Re: Welches Lenkkopflager?
ich habe mir meine Lagerschalen angeschaut. Ich werde sie austauschen müssen, da sie leichte Eindrücke haben.
Welcher Steuerkopfsatz ist zu empfehlen? Edelstahl oder verchromt?
cu Struppel
cu Struppel
Das was Du meinst, sind glaub ich, die Lageraufnahmen, die im Rahmen sitzen. Die eigentlichen Lager (Kegelrollenlager) sitzen doch da drin und können als Einzelteile bestellt und erneuert werden. Sind meist von Timken. Die Lageraufnahmen in Edelrost Stahlfrei
oder Chrom ist reine Geschmacksache. Wenn der Edelrost poliert ist, siehts auch schick aus.
