Motor Revidieren welche Firma
Grumbakieschel
Beitrag von Grumbakieschel »
ich bin auf der suche nach einer guten Firma die Erfahrung mit Panhead Motoren und deren Revision hat. Vielleicht kann man mir eine Firma empfehlen.
Danke
klaes
Re: Motor Revidieren welche Firma
Beitrag von klaes »
Moin!
Frag mal beim Moderator Gerry an.
Der macht so Sachen.
Pan-Sven
Beitrag von Pan-Sven »
Moin , wo bist Du den Zuhause , in DE ? ich könnte Dir gute Leute in Nord-Deutschland empfehlen !
Gruß Sven
earlyandi
Beitrag von earlyandi »
Hallo Grumbakieschel,
bei uns kann ich dir Carlos Motorcycles in Wendlingen empfehlen, wenn es dir nicht zu weit ist.
Er kennt sich gut aus mit den alten Harley Motoren, musst halt Zeit mitbringen.
Er hat meinen early shovel auch überholt, läuft sehr gut. Bei uns im schwäbischen sagt man, der vögelt mit dem Lineal.
Harleyluja Andi
klaes hat geschrieben: 26.11.2022, 21:39 Moin!
danke, aber ich mache nur Getriebe.
Für alte Motoren ist meine Empfehlung:
Axel "Blues" Neumann
Postgasse 2
86920 Denklingen
Tel.: 0176-54445148
Getriebe-Gerry
seven
Beitrag von seven »
Mit der Wahl der Werkstatt pass gut auf. Ich habe mit der Überholung meines Shovelmotors nur Stress gehabt.
Der Spaß hat mich 5000 Tsd € gekostet. Wäre für mich auch ok, wenn der Motor perfekt gewesen wäre.
Nein, qualmte aus beiden Zylinder wie Sau.
Wieder in die Werkstatt. neue Kopfdichtungen.
Nix gebracht qualmte wieder.
Vergaser neu einstellen, noch mal 450€.
Auch nix.
Wieder in die Werkstatt. Zylinder von 1 Übermaß auf 3.Übermaß weil 2. Übermaß Kolben nicht zu bekommen.
Hatte es nur geschafft ca 100 km zu fahren.
Mopped ist nun verkauft. Hoffe das Alles gut geht mit dem Motor.
Also gut aussuchen die Werkstatt.
Leider ist meine 1 Wahl (WLADARTZ) damals schon in Rente gegangen.
seven
seven hat geschrieben: 08.12.2022, 12:49 Hallo
Auch nix.
seven
Servus Seven,
erinnere mich noch unsere Schreiberei...schade das Du die Mopete hergegeben hast.
in diesem Kontext sollte betont werden,
daß es sich bei Deinen Erlebnissen NICHT! um die von Gerry genannte Werkstatt handelt.
Grumbakieschel
danke für eure Ratschläge. Ist jedoch alles zu weit für mich. Bin aus dem Saarland.
mfg
Honk
Beitrag von Honk »
Ich komm aus MeckPomm - hab damals Zylinder und Köpfe zu Axel „Blues“ mit Hermes geschickt. Hat alles gut geklappt, und unkompliziert der Kollege
Honda Shadow 600, Bj 1996
Simson S50B, Bj 1976
Brixton Cromwell
Da ich viel selbst schaffe, reichen mir zwecks Zylinder schleifen und honen, div. Lager aus/einpressen oft die regionalen Landmaschinenwerkstätten. Doch punkto Kurbelwelle wuchten, möchte ich auf Terror Machines in Niederbayern hinweisen. Paul kann das. Sogar zu fairem Kurs - weiß nicht, ob das heute noch so ist, die Inflation schlägt überall ein, doch er ist zumindest ein Mann mit Handschlagqualität.
Vibriert, eher pulsiert, noch immer. Doch keine eingerissenen oder abvibrierten Teile mehr..Die Plomben in den Zähnen halten und Schrauben der Sonnenbrille auch. Selbst bei + 160 km/h. Besser gehts bei einem 45° V2 nicht.
FXE
Beitrag von FXE »
Super Cycles in Kapelle Holland.
Grumbakieschel
Guten Morgen,
habe die Firma HBS in der nähe von Bonn empfohlen bekommen. Kennt die jemand ?
mfg
Tommy101
Beitrag von Tommy101 »
Ja, HBS ist klasse!
Da lass ich meine Kurbelwellen machen und Zylinder/Ventile schleifen.
Der Rainer macht alles selber und kennt sich top mit den alten Motoren aus.
Er hat mir auch meinen Pan-Motor aufgebaut. Der Motor läuft seitdem 1A.
Ich kann die HBS sehr empfehlen....
Bobber54
Beitrag von Bobber54 »
auch ich kann HBS empfehlen,
Rainer hat für mich schon einige Motoren gemacht, immer alles 1a.
Helmut
DDD
Beitrag von DDD »
Ich persönlich bin nicht so überzeugt von hbs.
Die Motoren macht er und schon lange und es läuft. Aber unter 1000% iger Arbeit verstehe ich was anderes…
Aber gut dem einen reicht das dem anderen das.
Sage ja die Motoren laufen, für mich ist das aber eher ein wenig pi mal Daumen
Und ich hab 2 Motoren bei ihm machen lassen um die Erfahrung zu machen das es beim
Nächsten mal einfach jemand anders macht
Dafür muss man sagen mit eigenleistung an Zusammenbau sind die Preise schon sehr gut
Das kriegt man bei einem 1000%er nicht hin
Muss jeder selber entscheiden
