Staubkappen Lenkkopflager
moin zusammen
hat jemand ne schlüssige Erklärung warum die untere Staubkappe im Durchmesser etwas kleiner ist wie oben... 61mm zu 54mm ?
Die Obere sitzt schön bündig über der Fase der Lagerschale, die Untere sitzt innerhalb.
Ich versteh die Logik dahinter nicht...
Re: Staubkappen Lenkkopflager
Hi Thorsten,
kann mir das nur so erklären, dass bei Regelfahrten Wasser von oben in die Staubkappe reinlaufen kann, wenn die außen übersteht, ist ja wie eine flache Schale.
Wasser im unteren Lager, was irgendwann nen bisschen wenig Fett hat - nicht gut. Zumal das untere mehr Kräfte aushalten muss als das obere.
Wenn die untere Staubkappe im Lenkkopf sitzt, kann von oben nichts mehr reinlaufen.
Die obere dagegen steht wie ein Schirm über, kann auch nichts reinlaufen.
Darum sorge ich immer dafür, dass die Staubkappen, oben wie unten, innen gefettet sind.
Bei manchen (originalen? Repro?) Gabelbrücken passen zudem die großen Staubkappen unten nicht rein, zu wenig Platz.
Viele Grüße, Christian
leuchtet ein....
danke
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
Eigentlich selbsterklärend! :idea:
70er Shovel, FLH
Loud Pipes save Lifes !
chevy v8 hat geschrieben: 23.11.2023, 11:51 Eigentlich selbsterklärend! :idea:
moin... auch selbsterklärend wenn als erster beitrag ein sprüch rüber kommt...
oder sagt man da bezeichnend 🤔
Beitrag von Roller »
Moin Thorsten,
Deine alten "Staubkappen" für mich sind genau richtig und gestern eingetroffen! :wink:
Dank und Gruß
