Kolben Einbauspiel Shovel 1340
Classic77
Beitrag von Classic77 »
bin gerade dabei meine Zylinder auf neue Gusskolben (+ 0,50) einschleifen zu lassen.
Dem Forum entnehme ich das hier ein Einbauspiel von 0,06 mm für diese Kombi richtig ist.
Jetzt habe ich die neuen Kolben mal ordentlich am Hemd vermessen.
Er wird von unten nach Oben kleiner im Durchmesser bis unter die Abstreifringe..
Meine Frage : Wo genau am Kolben muss 0,06 mm Einbauspiel gemessen werden ??
Ganz unten ? 10mm über Kante oder 15 mm über kante ?
Von ganz unten Kante bis 15mm über Kante sind bei beiden Kolben exakt 0,02 mm Unterschied im Durchmesser.( 90Grad zum Bolzen unten am Hemd)
Das der Kolben oval und Konisch ist, ist mir klar.
Wirklich nur der Messpunkt wäre wichtig.
Vielen Dank an alle Motorenbauer !!
XTheo
Re: Kolben Einbauspiel Shovel 1340
Beitrag von XTheo »
Aus meiner Sicht ist 10mm über der Unterkante ein guter Messpunkt.
So mache ich das auch.
Manchmal messe ich in mehreren Ebenen, z.B. 5, 10, und 15mm.
Man(n) weiß nie, was der Kolbenhersteller so getrieben hat.
Ich kontrolliere grundsätzlich ALLE Einbauteile, bevor ich sie verwende.
Ich habe bei Yamaha schon neue und original verpackte Ventilführungen gefunden, die an der Verschleißgrenze waren. Ab Werk!
Viel Erfolg, Theo
Erlaubt ist, was gefällt!
