CPO Fußrastenanlage
Verfasst: 03.04.2024, 13:52
von Carduck
hab ne CPO Fußrastenanlage ohne Bremspumpe, meine vorhandene passt nur bedingt, kann grad keine Bilder einstellen und frag trotzdem mal, ob Jemand zufällig für eine A 3828 von CPO ne Bremspumpe liegen hat, die er evt gerne loswerden möchte.
Könnten ja vielleicht bei Findungsfragen per Whatsapp oder mail mal Bilder zeigen,
Greetz Frank
Re: CPO Fußrastenanlage
Verfasst: 03.04.2024, 15:42
habe verschiedene Pumpen liegen und abzugeben, aber ohne Bilder wird es schwer werden.
Bei Interesse schreib' eine PN, dann können wir über WA Bilder betrachten und
hier soll ja aus rechtlichen Gründen kein "Marktplatz" entstehen.
Verfasst: 03.04.2024, 16:17
von Carduck
Hast PN...
Verfasst: 03.04.2024, 17:47
von chevy v8
Was hast für ne Bremse hinten? Trommel? Scheibe?
Bei der CPO Typ A ist normalerweise der passend
https://www.kraftradteile.com/Fussbrems ... -FLT-80-82
musst halt mit Spacern ausdistanzieren. Wird aber knapp am Krümmer. Hast die Druckstange noch? musst gegebenenfalls anpassen.
Hab auch so ne Anlage, der Scheiß is so verbastelt das es ein Graus is.Hab jetzt grad ne Boone Anlage mit Teilen der CPO, da passt mir der Zylinder gar net mehr
steht an der Schraube an und mit Spacern fluchtet die Druckstange net
Mit dem müsste es aber funktionieren
https://www.kraftradteile.com/Fussbrems ... 73-frueh79
Is bei dir eigentlich ne Rückzugfeder irgentwo verbaut??
Oder wird der Bremshebel nur vom Bremszylinder zurückgedrückt??
Verfasst: 03.04.2024, 18:59
von Carduck
Hey Chevy,
Ist Scheibe hinten, keine Feder (bei der jetzt verbauten), Druckstängelchen ist noch drann, ich guck mal grad ob ich übern Lapi bilder hoch bekomme....
Verfasst: 03.04.2024, 19:09
von Carduck
Ne, ich bekomme sie nicht kleiner sind über 2mb dann geht das wohl nicht
Verfasst: 03.04.2024, 20:04
von nobbe dark
CPO in Neckartenzlingen gibt es noch, einfach nachfragen.
Nobbe
Verfasst: 04.04.2024, 06:22
von HarleySchwede
Carduck hat geschrieben: 03.04.2024, 19:09
Guten Morgen,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Komischerweise gehen Bilder die "größer" als 2 MB sind zu veröffentlichen !
Gruß Thorsten
Verfasst: 04.04.2024, 06:43
von Carduck
Hallo Torsten,
bei mir kommt die Meldung das größer 2 MB nicht geht, Bilder waren auch 5-6 MB
Verfasst: 04.04.2024, 07:45
von Gerry
die maximale Größe für Dateianhänge beträgt 2MB pro Datei.
Verfasst: 04.04.2024, 14:41
von Carduck
Hey,
hab mit CPO teleniert, werden immer ohne Pumpen geliefert, und normalerweise dann mit der orig Harley Pumpe verbaut, ich habe ja ne Zubehörpumpe von nem unbekannten Hersteller jetzt drauf, die nicht auf die CPO Anlage passt, werde mir dann eine Wagner-Lockheed Pumpe orschanisieren, sollte auch vom Lochbild her passen
Euch ein schönes WE, Greetz Fränk
Verfasst: 04.04.2024, 16:15
von chevy v8
CPO war bei mir ein Kelsey-Hayes drinn.
Siehe auch da auf Bild 3
https://www.ebay.de/itm/152870956078?mk ... olid=10050
Typ A is für den Shovel, die Nummern danach sind nur fortlaufend und haben nichts mit dem Typ zu tun.
https://i.ebayimg.com/images/g/pXMAAOSw ... -l1600.jpg
