CPO Fußrastenanlage
Carduck
CPO Fußrastenanlage
Beitrag von Carduck »
hab ne CPO Fußrastenanlage ohne Bremspumpe, meine vorhandene passt nur bedingt, kann grad keine Bilder einstellen und frag trotzdem mal, ob Jemand zufällig für eine A 3828 von CPO ne Bremspumpe liegen hat, die er evt gerne loswerden möchte.
Könnten ja vielleicht bei Findungsfragen per Whatsapp oder mail mal Bilder zeigen,
Greetz Frank
Re: CPO Fußrastenanlage
habe verschiedene Pumpen liegen und abzugeben, aber ohne Bilder wird es schwer werden.
Bei Interesse schreib' eine PN, dann können wir über WA Bilder betrachten und
hier soll ja aus rechtlichen Gründen kein "Marktplatz" entstehen. :wink:
Carduck
Hast PN...
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
Was hast für ne Bremse hinten? Trommel? Scheibe?
Bei der CPO Typ A ist normalerweise der passend https://www.kraftradteile.com/Fussbrems ... -FLT-80-82
musst halt mit Spacern ausdistanzieren. Wird aber knapp am Krümmer. Hast die Druckstange noch? musst gegebenenfalls anpassen.
Hab auch so ne Anlage, der Scheiß is so verbastelt das es ein Graus is.Hab jetzt grad ne Boone Anlage mit Teilen der CPO, da passt mir der Zylinder gar net mehr
steht an der Schraube an und mit Spacern fluchtet die Druckstange net
Mit dem müsste es aber funktionieren https://www.kraftradteile.com/Fussbrems ... 73-frueh79
Is bei dir eigentlich ne Rückzugfeder irgentwo verbaut??
Oder wird der Bremshebel nur vom Bremszylinder zurückgedrückt??
70er Shovel, FLH
Loud Pipes save Lifes !
Carduck
Hey Chevy,
Ist Scheibe hinten, keine Feder (bei der jetzt verbauten), Druckstängelchen ist noch drann, ich guck mal grad ob ich übern Lapi bilder hoch bekomme....
Carduck
Ne, ich bekomme sie nicht kleiner sind über 2mb dann geht das wohl nicht :-(
nobbe dark
Beitrag von nobbe dark »
CPO in Neckartenzlingen gibt es noch, einfach nachfragen.
Nobbe
HarleySchwede
Beitrag von HarleySchwede »
Carduck hat geschrieben: 03.04.2024, 19:09 Ne, ich bekomme sie nicht kleiner sind über 2mb dann geht das wohl nicht :-(
Guten Morgen,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Komischerweise gehen Bilder die "größer" als 2 MB sind zu veröffentlichen !
Gruß Thorsten
Carduck
Hallo Torsten,
bei mir kommt die Meldung das größer 2 MB nicht geht, Bilder waren auch 5-6 MB :x
die maximale Größe für Dateianhänge beträgt 2MB pro Datei.
Carduck
Hey,
hab mit CPO teleniert, werden immer ohne Pumpen geliefert, und normalerweise dann mit der orig Harley Pumpe verbaut, ich habe ja ne Zubehörpumpe von nem unbekannten Hersteller jetzt drauf, die nicht auf die CPO Anlage passt, werde mir dann eine Wagner-Lockheed Pumpe orschanisieren, sollte auch vom Lochbild her passen :D
Euch ein schönes WE, Greetz Fränk
chevy v8
CPO war bei mir ein Kelsey-Hayes drinn.
Siehe auch da auf Bild 3 https://www.ebay.de/itm/152870956078?mk ... olid=10050
Typ A is für den Shovel, die Nummern danach sind nur fortlaufend und haben nichts mit dem Typ zu tun.https://i.ebayimg.com/images/g/pXMAAOSw ... -l1600.jpg
70er Shovel, FLH
