Stossdämpfer Buchsen
Verfasst: 27.04.2024, 17:24
von Dennis74
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Suche für FX Stossdämpfer die obere Gummibuchse und ich finde die nirgends.
sind ja kleiner als die unteren. Aussendurchmesser für die Gummibuchse wären 22mm und für die kleine Buchse die dann über den Bolzen geht 13mm.
VG Dennis
Re: Stossdämpfer Buchsen
Verfasst: 27.04.2024, 17:33
von Springerman
für welches Modelljahr suchst du denn diese?
Gruß SM
Verfasst: 27.04.2024, 18:27
von Dennis74
baujahr ist 78.
VG Dennis
Verfasst: 27.04.2024, 18:40
von Springerman
Welche Nummer am Bild im Anhang?
Edit Gerry: Explosionszeichnung gelöscht! URHEBERRECHT BEACHTEN!
Verfasst: 27.04.2024, 20:38
von Dennis74
müsste die 25 lt deiner zeichnung dann sein.
Verfasst: 27.04.2024, 22:24
von achtball
Hallo Dennis,
Ich hatte das mit den Ersatzbuchsen auch mal probiert, war aber nicht zufrieden damit. Da sind ja Original noch Metallhülsen drin, ohne die die Buchsen wahrscheinlich sehr weich und schwammig sind.
Ich hatte mir daher damals Buchsen drehen lassen aus PTFE. Für jedes Auge zwei, Innen- und Außenmass entsprechend dem Stoßdämpferbolzen und -Auge. Länge jeweils die Hälfte von der Breite des Stoßdämpferauges. Dann jeweils noch ein Bund dran, dessen Breite abhängig ist von der Länge des Stoßdampferbolzens. Diese Buchsen werden dann jeweils von innen bzw. außen in das stoßdämpferauge eingesetzt. Das funktioniert bei mir seit über 20 Jahren problemlos.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Verfasst: 03.05.2024, 22:52
von Dennis74
Danke für den Tip.
VG Dennis
Verfasst: 05.05.2024, 20:19
von Andy.S
Schau mal hier vielleicht hilft es ja weiter wenn du nicht schon eine Lösung hast
https://www.wwag.com/de/ersatzbuchsen-f ... eln-15-985
