Nach einem Zwischenstop ließ sich der erste Gang einlegen, Hochschalten ging dann aber nicht mehr. Bin dann im 1.Gang total entspannt nach Hause gefahren.
Was kann das sei, ich tippe auf Schaltwalze.
Aldi
nur der 1.Gang
nur der 1.Gang
Es kann nur einen geben
Re: nur der 1.Gang
Moin.
Ratchet Top Getriebe? Kann am Schaltautomat liegen, Sperrklinken verklemmt oder Federn gebrochen / verklemmt. Das wäre mal so der entspannteste Lösungsansatz. Wenn da was faul ist ist das Schaltgestänge / der Schalthebel auch meist blockiert. An den Schaltwalzen selbst ist eigentlich selten irgendein Problem.
So oder so...zerlegen und gucken was faul ist.
Re: nur der 1.Gang
Hatte ich vor vielen Jahren bei einem frisch überholten Getriebe mit Ratched Top. Ursache war - wenn ich mich recht entsinne - zu zähes Fett um die Federn des Schaltmechanismus.
Re: nur der 1.Gang
Hallo Gerry,
kurze Rückmeldung zum Problem. Ja, es ist ein Ratchet -Top Getriebe.
Die Zerlegung gestaltete sich etwas aufwendiger, weil man zum Abnehmen des Tops das Getriebe ausbauen muss, außerdem kommt man nur so an die verf...te kleine Mutter hinter dem Schaltautomtengehäuse dran.
Ursache des Übels scheinen die 2 Sperrklinken zu sein, die in V-Form auf dem Sperklinkenträger angeordnet sind. Der kleine Führungspin im Träger und die Nut in den Klinken scheinen zu viel Spiel zu haben, so dass sich die Klinken in Umfangsrichtung drehen und dann verklemmen können. Ich möchte daher beide Elemente tauschen, find aber auch bei Dir den Sperrklinkenträger nicht. Kannst Du den auch besorgen?
Der Rest des Getriebes ist in Ordnung, alle Zahnräder sehen gut aus, keine Zähne oder Knaggen beschädigt, keine Fremdkörper im Gehäuse.
Aldi
Aldi
Re: nur der 1.Gang
Moin Aldi,
sind die Pins vielleicht noch lang genug um sie etwas weiter nach innen zu drücken? Die stehen ja meistens recht weit nach außen so das man sie mit einem Durchschlag nach innen "schlagen" kann. Zu dem Neuteil schicke ich Dir eine Email.
Re: nur der 1.Gang
https://www.motorcyclestorehouse.com/on ... #zoom=true
hier sind Deine Teile nicht dabei?
Re: nur der 1.Gang
Sollte der Commander bekommen:
https://www2.vtwinmfg.com/ratchet-top-s ... rrier.html
oder selber ordern:
https://www.jwboon.com/index.php?conten ... n%26nh%3D7
oder selber ordern:
