Felge -Reifen....?!
- perfectstranger
Felge -Reifen....?!
Malzeit!
Noch ne Frage:
Fahre nene 160/80 16 Zoll auf einer Felge, die zwar als 4 Zoll bezeichnet wird aber extrem breit ist (ist unglaubliche 15 cm breit).
Jetzt muss ich einen schmalere Felge haben, weil der Reifen an der KEtte schleift.
Wahrscheinlich tut es schon eine schmalere Felge - nun zur Frage: kriegt man auf eine 3,5 Zoll felge einen 160/80 reifen drauf gezogen?!
Oder anders gefragt - da ich nicht glaube, dass meine Felge eine echte 4 zoll felge ist - wie breit ist eine echte 4 zoll Felge (von außenkannte zu Außenkannte)...mit dieeser info könnte ich dann vielleicht sogar eine echte 4 Zoll fahren....?!
dirk
Noch ne Frage:
dirk
Re: Felge -Reifen....?!
Hallo Dirk!
4 Zoll sind 10,16 cm. Wenn ich mich recht entsinne, wird das von Innenseite zu Innenseite gemessen. Von Außen sind es also 2-4 mm mehr, sodass Du auf 10,50 cm kommen dürftest.
Ob ein Reifen Deiner Art passt kann Dir jeder Reifendienst sagen. Die haben Tebellen in denen die zulässigen Kombinationen angegeben sind.
Gruß, Christian, der auf einer 4 Zoll-Felge einen 130er Reifen fährt, was lt. Reifendienst die Untergrenze ist.
- perfectstranger
eben - selbst wenn man als wandstärke der felge pro seite 5mm mal rechnet, bleiben eben 14 cm --> 5,5 zoll übrig!
also ne 4 zoll felge ist das niemals!
tja, da steh ich jetzt mit meinem kurzem hemd!
- SuperGauzy
da hat wohl jemand mal was anderes eingeprägt, damit der seine felge ohne weitere eintragung fahren darf. wahrscheinlich weil der 160'er reifen nicht auf einer 5,5" felge gefahren werden darf, wohl aber auf 4".
- rainer_aus_ulm
ich kann mir kaum vorstellen das der hersteller eine falsche Grössenangabe
einstempelt. Das mag passieren , kann`s mir aber kaum vorstellen:
Nicht raten sondern messen
Felgenbreite = Felgenmaulweite
felgenaufbau.jpg rainer
- perfectstranger
Also, nach langem telefonieren sind zwei Dinge klar:
1. ich habe scheinbar ein 5 oder 5,5 zoll felge derzeit
2. eine 4 oder 4,25 felge ist schweine teur und ich habe nen megahals!
5 zoll felgen sind gesamt 14 cm breit
4,25 zoll 13 cm....
4 zoll sollte dann isrgendwo bei 12 cm liegen.
mit meinen 15 cm liege ich da echt extrem weit weg von einer "echten" 4 zoll felge!
schöner dreck!
sollte noch einer von euch ne 4 oder4,25 zoll felge oder nur den felgenkranz liegen habe - meldet euch bitte bei mir!
danke!!
dirk
4,25 zoll 13 cm....
schöner dreck!
danke!!
dirk
- perfectstranger
die felge kam ohne bezeichnung aus den usa.....war als 4 zoll bestellt...der vorbesitzer hat die 4 zoll selber eingeschlagen!
- SuperGauzy
wenn das falsch eingestempelt wurde, dann extra! ich kenne sowas von meiner früheren arbeitsstelle. wie schon geschrieben wird sowas gemacht um eine andere reifengröße, die normalerweise nicht auf der passenden felge freigegeben ist, zu fahren.
ein 150'er reifen ist z.b. nur bis zur untersten grenze von einer 3" felge freigegeben. hat man aber eine 2,75" felge, muss man mit einem 140'er reifen vorlieb nehmen. was macht man dann also, wenn man keine 3" felge kaufen will?
Hallo Dirk,
ich habe 3 Felgen außen gemessen, hier die Ergebnisse:
4": 123mm
4,5": 137mm
5" : 145mm
Ich habe übrigens eine Rundschwinge verbaut. Hatte auf meiner 4" x 16"-Felge einen 140er Bridgestone aufgezogen.
Weil noch viel Platz war, hatte ich auf einen 150er Metzeler gewechselt.
Leider sind beide Reifen auf den Millimeter genau gleich breit!
Jetzt werde ich die 4,5"-Felge draufbauen und wenn dann noch Platz ist, einen 160er Metzeler aufziehen.
4": 123mm
4,5": 137mm
5" : 145mm
- perfectstranger
so, ich habe mir jetzt ne 4 zoll felge besorgt und werde versuchen da meinen 160/80 draufzuziehen....das sollte ja eigentlich funktionieren!
damit ist das thema dann hoffentlich erledigt!
Kein Problem, 160/80 ist erlaubt auf ner 3,5" Felge. Sogar 170/80 ist noch genehmigt.perfectstranger hat geschrieben: nun zur Frage: kriegt man auf eine 3,5 Zoll felge einen 160/80 reifen drauf gezogen?!
dirk
Nach oben geht dein 160er bis zur 4,5" Felge.
Gruß Otter
PS: na dann hätte ich mir die Antwort sparen können...
Und für alle anderen, was ich oben gesagt habe (also 160/80 oder 170/80 auf 3,5") gilt nur für Radial-Reifen.
Also nicht für Diagonal!
