Moin zusammen,
ich fahre eine E-Glide Classic Bj. 1980. Mir ist vor kurzem der Auspuffhalter links durchgebrochen. Ich kaufte nun einen Halter
der m.e. vom Original in den Abmessungen abweicht. Ich frage mich nun worin sich der Auspufhalter links von dem rechten
unterscheidet. Die OEM ist 65318-59C für links und 65318-58A für rechts.
Eisenharte Grüße
Torsten
Auspuffhalter
Re: Auspuffhalter
wenn re./li. verschieden sind, kann es ja nur an der Kröpfung liegen.
Links wird eventuell mehr Platz zwecks Kettenführung benötigt.
Die Teile brechen gern, weil sie nicht spannungsfrei montiert werden.
Alles mit Schreiben unterfüttern bzw. Halter (warm) nach biegen
Bestimmt vorn an den Befestigungen gebrochen?
Bei mir ist oben und unten in dem Bereich ein Flacheisen als Verstärkung aufgeschweißt.
- earl hickey
Re: Auspuffhalter
Die orginalen Halter taugen nicht viel. Sind mir auch schon 2 gebrochen. Entweder mit Flacheisen unten anschweißen verstärken oder gleich so wie ich das gemacht habe: einen super stabilen Halter selber bauen. Hält jetzt für die Ewigkeit. ( 2 Flacheisen als T Stück verschweißt )
Re: Auspuffhalter
Moin, also das die Aupuffhalter brechen ist dann wohl ein altes Problem. Könnt Ihr mir
ein Foto von Eurem selbst gebauten Halter schicken?
Danke und Grüße
Torsten
Danke und Grüße
Torsten
