Meine FXWG
Verfasst: 10.11.2024, 14:25
von wiggerl
Servus Gemeinde,
es ist vollbracht.
Auch mit Eurer Hilfe bei den Kaufberatungs- und Anfängerfragen ist es nun diese geworden mit einem Kofferraum voller Teile und zwei Sätzen Leder Packtaschen.
Besonders „tricky“ find ich die Altmann Zündung - quasi eine zusätzliche Wegfahrsperre.
Ich werde sie etwas - ganz leicht - umgestalten:
- einen gebrauchten Tank habe ich schon in der Bucht für 140,- € gekauft
- ein hinteres Schutzblech (in dieser Form) würde ich noch suchen und
- eine hinteres Speichenrad (würde im Gegenzug ein Scheibenrad abgeben.
Ansonsten werde ich mich erstmal um das bekannte Problem - Öl läuft bei längerer Standzeit beim Starten aus der unteren Gehäuseentlüftung - kümmern.
Eine Steckdose zum Batterie laden kommt auch noch, war auf allˋ meinen Maschinen.
Grüße vom Schliersee
Klaus
Re: Meine FXWG
Verfasst: 10.11.2024, 19:05
Servus Klaus,
dann allzeit gute Fahrt und viel Glück & Spaß mit dem neuen Gerät!
Schliersee, sehr schöne Gegend...war letzten Dienstag auf 'ner Baustelle von uns.
Re: Meine FXWG
Verfasst: 13.11.2024, 08:14
von schooter
das ist doch schön wenn einem geholfen wird :wink:
Der Fender hinten wie soll der sein ,Ich hab noch einen allerdings is der nicht mehr Orginal(Struts sind auch dabei) .
MfG Martin
Re: Meine FXWG
Verfasst: 13.11.2024, 09:02
von wiggerl
Vielen Dank Martin,
ich möchte gerne einen, der ähnlich dem Original ist - hinten zumindest.
Klaus
Re: Meine FXWG
Verfasst: 13.11.2024, 20:44
von Andy.S
Hallo Klaus,
was ist das für ein Baujahr ?
Ich besitze eine 84er und mir fallen zig Unterschiede auf ...
Gruß Andreas
Re: Meine FXWG
Verfasst: 13.11.2024, 22:07
von wiggerl
Servus Andreas,
ist Baujahr 82.
Die zig Unterschiede:
- sie hat ein 6-Gang Getriebe, das ist geringfügig breiter darum andere Krümmer
- andere Bremsen
- hydraulische Kupplung
- andere Sitzbank und anderer Lenker
Was sonst noch?
Klaus
Re: Meine FXWG
Verfasst: 15.11.2024, 22:38
von Andy.S
...2 Scheiben vorne (Baujahr bedingt)
Lenkerarmaturen
Dash
Primärantrieb
Kette
Horseshoe Tank
Rücklicht
Ölkühler
"Sissy Bar"
und bestimmt noch einiges...
Gruß Andreas
Re: Meine FXWG
Verfasst: 16.11.2024, 11:48
von wiggerl
wollte nicht alle Kleinigkeiten aufzählen, ja ist noch so einiges wie z.B. die Altmann Zündung, Scheinwerfer u.v.m…
Klaus
Re: Meine FXWG
Verfasst: 01.12.2024, 17:54
von wiggerl
…es kann losgehen.
Teile sind, bis auf die hintere Felge, erstmal alle da.
- Tank
- zwei neue Schutzbleche
- Phosphorsäure, Natron
Nächste Woche kommt sie in die Winterwerkstatt (sehr klein aber beheizbar) und dann wird als erstes der Tank innen entrostet.
Die hintere Felge hat mir Gerry besorgt und wird wohl auch bald kommen - hat ja keine Eile.
Klaus
Re: Meine FXWG
Verfasst: 01.12.2024, 19:40
von Gerry
Geht morgen raus. :-)
Re: Meine FXWG
Verfasst: 06.12.2024, 22:09
von wiggerl
…es geht los - ganz langsam.
Alle Teile sind da, beginnen werd ich mit dem, was voraussichtlich am längsten dauert; die Lackierung.
Hab mir über eBay einen Tank besorgt der, bevor er zum Lackierer kommt, erstmal innen entrostet wird.
Ist zwar nicht viel Rost sichtbar aber wenn, dann machen wir’s „gscheid“.
10 l 75% Phosphorsäure + ca. 10l Wasser
Am Sonntag schau ich mir das Ergebnis an, wenn es zufriedenstellend ist kommt der Tank nach dem ich die Säure neutralisiert habe zusammen mit dem neuen hinteren Schutzblech zum Lackierer.
Für vorne hab ich mir ein verchromtes Schutzblech gegönnt.
Dann geht es weiter mit der Technik, dem unsäglichen Kugelventil oder was immer es auch sein mag.
Grüße und schönes Wochenende
Klaus
Re: Meine FXWG
Verfasst: 07.12.2024, 09:44
von Grey Eminenz
Hallo Klaus,
warum hast du dir den zweiten Tank besorgt, der sollte doch der gleiche wie der verbaute sein? Willst du den Flammentank erhalten oder hat der Mängel.
Wobei die Preise für gebrauchte Tanks ja überschaubar sind. Habe mir ja dieses Jahr auch eine FXWG aus 1983 zugelegt, allerdings mehr modifiziert und auch ich hab mir gerade in der Bucht einen zweiten Tank gekauft. Bei mir ist es weil ein ehemaliger zweiteiliger Tank mit Blech verschweißt wurde und er mir einfach zu mächtig, zu breit in der Optik ist. Ich rüste auf 5 Gallonen mit dem mittigen Spalt zwischen den Hälften unter dem Dash um, der auch sichtbar und offen bleibt.
Gruß und viel Erfolg beim Entrosten…
Re: Meine FXWG
Verfasst: 07.12.2024, 13:47
von wiggerl
Servus Eure Eminenz,
der Flammen Lacksatz ist einwandfrei und mir zu Schade, den einfach runterzuschleifen.
Mag halt die Flammen nicht so und bilde mir „meine“ Farbe ein.
Klaus
Re: Meine FXWG
Verfasst: 07.12.2024, 13:54
von Andy.S
Vielleicht vor dem Lackieren noch von innen versiegeln !?
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... egelungen/
Re: Meine FXWG
Verfasst: 07.12.2024, 17:31
von wiggerl
Hallo Andy,
ganz ehrlich, bin kein Freund vom versiegeln.
Sie bekommt bestes Benzin, ab und zu ein Schuß Obenöl und übern Winter wird sie voll getankt, denke das sollte reichen.
Klaus
